Alt 03.12.2015, 00:49   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard M62 Lima von oben ausbaubar?
Kriegt man beim M62 die Lima von oben ausgebaut? Also mit nur Viscolüfter weg?
Oder muß man von unten ran?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 06:12   #2
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ich habs erst gemacht am M62B44...
von oben geht soweit kein weg hin wenn man nicht die servopumpe wegbaut...
Ich hab den linken Innenkotflügel rausgebaut, dann die Kunsstoff Kühlkanäle die da noch sind. Ich habe sie dann abgeschraubt und mit geschickten rumdrehen an Tandempumpe und Motorträger vorbeigezirkelt.
Habe den Schwarzen Deckel der Lima noch am auto runterbauen müssen - sonst geht sie nicht raus.
Für mich war das schwierigste das Plus-Kabel nach dem Einbau wieder an der lima zu befestigen. dafür habe ich es am Motor abgeschraub und ein paar Klipse an der Achse ausgehängt. Dan gings besser!
Mit VIEL ruhe zu zweit und 4 halben Bier so 1,5 Stunden (In meinem Fall auf der grube+Wagenheber)
+Schrauben auf dem Boden suchen die aber noch auf der Achse liegen
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 16:13   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Lichtmaschine
habe meine vor 2 Wochen gewechselt. Visko ab und den Plastikrahmen von dem Kühler . Den Behälter beiseite und oben raus.
Gruß Udo
PS. ist ein M60
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 18:46   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Definitiv kriegst du den nach oben raus.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 20:01   #5
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe sie auch von oben ausgebaut. Geht ganz gut.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 20:20   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Top!
Alter Falter
Keine Stunde zu zweit mit genug Corona und Harley begutachten Alles nach oben raus ohne viel auszubauen...Aber Deine Anleitung klingt auch gut
Alt 04.12.2015, 00:06   #7
flummi100
Nach der ersten Beschreibung war ich schon drauf und dran, mir nen Dieselgenerator zu besorgen und mit nem Batterieladegerät in den Kofferraum zu packen, anstatt eine neue Lima einzubauen.
Alt 04.12.2015, 08:50   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
gute Idee!
Dann kannst vorne auch noch nen kürzeren Riemen auflegen und Leistungsmäßig kommst du dann in den Bereich eines F1 Boliden
Vielleicht noch ein paar Radnaben-E-Motoren einbauen... hast ja dann Strom aus der bordeigenen Steckdose
Wäre sicher der erste Benzin-, Diesel- Hybrid
Alternativ zum Dieselaggregat wäre vielleicht noch eine Brennstoffzelle mit Wasserstoffbetrieb
Alt 10.12.2015, 07:27   #9
turbinenhalle
echt geht die nach oben raus? cool!
aber da muss doch die Tandem-servopumpe raus dachte ich...
Alt 09.03.2016, 11:27   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ausbau lief bei mir wie folgt ab:
Kühlerwasser raus, Visco ab, Zarge raus, Spannrolle ab, Stecker und Kabel ab, Schrauben von der LIMA ab, kurzer (Gummi)hammerschlag und schon kam sie mir entgegen..... nach oben dann entnommen. 45 Minuten, jedoch ohne Bier und Harley guggn und und und was ni alle noch immer machen um auf ihre AW's zu kommen
Also nur mal so fürs Archiv.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Umbau von M62 3,5l auf M62 4.0 (4.4l ) Möglich ? Klaus... BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2011 20:19
Elektrik: M62 Lima Geräusch V8-Alex BMW 7er, Modell E38 9 07.05.2011 23:07
Elektrik: Cockpit mit Airbag ohne Lenkradausbau ausbaubar? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 14 19.01.2011 20:08
Lenkgetriebe von oben undicht?? montoya71 BMW 7er, Modell E32 5 22.12.2008 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
