Alt 16.09.2015, 17:31   #31
ckbmw740
Fahrzeug: 750 e38 Jeep 5,9
Ich habe jetzt den Luftmassen Messer getauscht. Und drei einspritzdüsen bzgl Fehler code( p0309 307 .310 der Zündaussetzer) ohne Erfolg ee geht immer noch in Notaufnahme Programm und schalte nur die Drei Zylinder ab! Ist das oben drauf vor an der Benzin Einspritz leiste das Besagte Benzindruck ventil? ??
Dateityp: jpg 20150916_162152.jpg (107,1 KB, 50x aufgerufen)
ckbmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 18:38   #32
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vorne die silberne Dose mit dem Unterdruckschlauch dran.
Warum hast Du die Gasanlage verschwiegen ?
Das ist bei manchen Fehlern nicht unwichtig zu wissen.
Dann mess mal die Kompression auf den Zylindern und/oder überprüfe ob das Steuergerät der Gasanlage ne Macke hat.
Geändert von Olitschka (16.09.2015 um 18:44 Uhr).
Alt 18.11.2015, 20:46   #33
ckbmw740
Standard BMw 750 unrunder Motorlauf mit Zündaussetzer
Update folgende arbeiten habe ich gemacht . Kerzen ; kabel , Verteilerfinger, neue Unterdruckschläuche ; Bezindruckregel Ventil , mit Bremsenreiniger den Motor abgespürt .
Noch eine wichtige Information das Fahrzeug hat eine Gasanlage verbaut
Was kann es Sein
Alt 19.11.2015, 10:02   #34
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Was kann es Sein
Prüfe mal die Dichtungen zwischen Kopf und Ansaugbrücke. (Mit Bremsenreiniger)
Da beim Umbau auf Autogas die Brücken ab müssen und die neuen Dichtungen Schweine teuer sind, werden wohl die alten wieder reingekommen sein und nun durchlassen. War bei mir auch so. Fehlzündungen besonders wenn Motor kalt, und manchmal klang es so, als ob der Auspuff vorn undicht ist.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2015, 21:04   #35
ckbmw740
Frage Sekundär Luftpumpe wo siezt die hast Du ein pic davon
Bmw750 mit kme Autogasanlage
Alt 19.11.2015, 21:15   #36
ckbmw740
Frage Bmw 750 kme lpg gasanlage Fehlzündungen auf Bank 2
Ich habe beide Brücken mit Bremsenreiniger abgesprüht, ich habe keine Veränderung bemerkt. Ich Habe Nockenwellen Sensor in Verdacht , kann das sein.? Was sind die Symptome
Alt 19.11.2015, 21:19   #37
ckbmw740
Frage
[quote=Nilson;2396532]Prüfe mal die Dichtungen zwischen Kopf und Ansaugbrücke. (Mit Bremsenreiniger)
Da beim Umbau auf Autogas die Brücken ab müssen und die neuen Dichtungen Schweine teuer sind, werden wohl die alten wieder reingekommen sein und nun durchlassen. War bei mir auch so. Fehlzündungen besonders wenn Motor kalt, und manchmal klang es so, als ob der Auspuff vorn undicht ist.[/
Alt 19.11.2015, 21:28   #38
ckbmw740
Im kalten Zunstand ist es am schlimmsten, sobald er warm ist bzw die Lambada Sonden Regelung einsetzt, wird es besser. Aber ganz weg ist es nicht.was halte ihr vom Nws
Alt 19.11.2015, 21:39   #39
ckbmw740
Bezindruckregler ist neu , das Problem besteht weiterhin .ich habe den Nws in Verdacht
Motorraum: 728i mit LPG. Unrunder Motorlauf und Ruckeln Raffa388 BMW 7er, Modell E38 23 26.06.2015 16:23
Unrunder Motorlauf im Zusammenhang mit losen Riemen? Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.05.2015 01:30
Motorraum: An alle 730i und V8 Fahrer! Unrunder Motorlauf mit Klackern E32 730i BMW 7er, Modell E38 27 18.01.2011 13:17
Motorraum: Unrunder Motorlauf im kalten Zustand 750 Brui1000 BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2009 10:43
Motorraum: unrunder motorlauf mit tuningbox ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
