Alt 15.11.2015, 22:15   #21
Mystic
Gone before u see
Benutzerbild von Mystic
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Hat von euch zufällig noch jmd den schlauch Querschnitt, der dann auch passt,ausm gardena programm zur hand?
Mystic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2015, 18:17   #22
Mystic
Gone before u see
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
heisst das es sind 4,6 mm im durchmesser? (nr 13)
Ich überlege ob es sinn macht einen schlauch mit innendurchmesser 5 mm zu nehmen, oder 6mm und es auf die verbindungsstücke aufzuschieben und mit schlauchschellen zu sichern.
zb mit soetwas hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Polyurethan Schläuche, verschiedene Farben, 25 m | Pneumatik | Schläuche | schlauch-profi.de
Alt 16.11.2015, 20:38   #23
sparst du dabei 5 Cent - oder warum machst du so einen Sack deswegen auf?
Alt 16.11.2015, 20:46   #24
Mystic
Gone before u see
Ich hätte gerne ein wertigeres Material als den krämpel der da verbaut wurde
Alt 16.11.2015, 20:55   #25
Naja - der Krämpel hält bei unserem einen E38 schon 19 Jahre - so schlecht kann er ja nicht sein ....
Außendurchmesser <= 8 mm --- 4,6 mm also Innendurchmesser
dann bietet sich 5 mm an - mit Schlauchklemme gesichert - an den Verbindungsstücken #12
Der genannte müsste auch in die Winkelstück #3 hineinpassen.
Alt 17.11.2015, 00:48   #26
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vorsicht bei alten, festen Kunststoffleitungen der Waschwasseranlage. Diese sind inzwischen extrem brüchig, wenn du einen Schlauch aufschiebst und dann mit einer Schelle befestigst, werden die alten Leitungen Risse kriegen und undicht werden.
Du kannst versuchen, die alte Leitung außen mit Kleber zu benetzen und dann vorsichtig den neuen Schlauch weit genug überstülpen und trocknen lassen.
Am besten natürlich möglichst alle Leitungen ersetzen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2015, 01:53   #27
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
bei mir riss so einer ab nach so einer "reparatur"
muss man für den ganzen schlauch echt die Verkleidung unter der Motorhaube lösen ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 10:15
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Lüftungsschalter defekt ? BMWOLD BMW 7er, Modell E23 7 25.03.2009 09:42
Automatik defekt!? MadMax67 BMW 7er, Modell E32 15 18.03.2006 19:30
Elektrik: bildschirm defekt? black1965 BMW 7er, Modell E38 3 18.03.2006 03:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
