07.11.2015, 18:13
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Teilenummer Motorabdeckung
Hallo Leute,
habe mich schon fusselig gesucht. Hat einer die Teilenummer bzw. genaue Bezeichnung der Abdeckklappe, die zum Ölwechsel entfernt werden muss?
Also dieses Plastikteil, das von unten zugänglich ist und in den größeren Schutz eingeschraubt ist. So ne Art Klappe. Vorn eingehängt, hinten mit zwei Schrauben angeschraubt.
Bei mir sind die "Einhänger" weggebrochen, brauche Ersatz.
Danke.
Gruß, hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
07.11.2015, 18:43
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
finde lediglich " 51718208441 " jedoch hat's auf dem Bild nicht den ausschnitt  was nichts heißen soll
Es grüßt → Flo ←
07.11.2015, 18:57
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
07.11.2015, 19:14
Exil-Berliner
Danke.
Sieht aber irgendwie anders aus. Ich leg mich nochmal runter.
07.11.2015, 19:23
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
07.11.2015, 19:30
Exil-Berliner
E38-728i FL (09.98)
Direkt hinter dem Stoßfänger vorn kommt eine große Plastikverkleidung. In dieser ist eine kleinere eingehängt und nach hinten mit 2 Schrauben befestigt. "Eingehängt" ist eine Vermutung, weil bei mir da alles weggebrochen ist.
Sieht aus wie ein Zwischending zwischen Nr.3 und 10 (von der Form her).
Wenn man die entfernt, kommt man an die Ölablass-Schraube ran.
Könnte der Einsatz (mit dem Kreuz) in der Nr.4 sein. Den gibt es wohl nicht einzeln... Nr.3 ist von der Form her anders (der seitliche "Anhang" ist bei mir nicht dran).
07.11.2015, 19:42
Stiller Leser
Die Nr.3 ist der Deckel, oder wie du sagst "Einsatz" von der Nr.4; auf die bildliche Dastellung im ETK sollte man sich nicht verlassen
07.11.2015, 19:45
Exil-Berliner
07.11.2015, 19:51
Zitat von hanegg
Das fehlt bei allen,inkl. Auch bei mir.
07.11.2015, 19:53
Stiller Leser
Wie ich schon sagte, die Bildchen im ETK entsprechen nicht immer der Realität. So sieht die Nr. 3 wirklich aus
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Motorabdeckung
russ |
25 |
21.03.2007 22:35 |
russ |
3 |
25.12.2006 07:12 |
Motorabdeckung
mo740i |
Suche... |
0 |
30.03.2006 15:52 |
