Alt 08.10.2015, 12:48   #11
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Also, noch einmal schön der Reihe nach:
Ich habe zwei Funkschlüssel: Schlüssel 1 (i.O.) und Schlüssel 2 (teilweise defekt).
Egal, ob ich nun 1 oder 2 zuerst nach BA initialisere (und dann entsprechend 2 oder 1 unmittelbar danach auch initialisiere), bei beiden kommt das Feedback, dass die Initialisierung erfolgreich war (Türen schließen und öffnen sich). Soweit, so gut. Mit beiden Schlüsseln kann man auch den Motor problemlos starten.
Und trotzdem:
Während 1 auch danach weiterhin voll funktioniert, kann man bei 2 nur die Heckklappe öffnen (durch Druck auf die entsprechende Taste), bei Druck auf die Öffnen Taste geht aber nur die Innenraumbeleuchtung an. Die Türen können bei 2 weder geöffnet noch geschlossen werden.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2015, 17:27   #12
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Wichtig! Meinen Post bitte komplett lesen!
Keywords: "mehrmals" und "irgendwann"
Klappte bislang immer und schließt "schön der Reihe nach" nicht aus.
Edit: Oh, vergiss es. Da steht ja bei Schlüssel 2 "teilweise defekt" und dann kann der defekte Schlüssel nicht die Türen öffnen - alles klar.
War also ein Aufmerksamkeits-Test-Post - und ich bin auch hereingefallen...
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
Geändert von hanegg (08.10.2015 um 17:33 Uhr). Grund: Fake erst jetzt erkannt
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 14:18   #13
Thomas S.
Standard Kleines Wunder - Update
Update!
Ich konnte es erst gar nicht glauben, wie durch ein Wunder (ohne vorher etwas Besonderes gemacht zu haben), konnte ich mit dem teilweise defekten Schlüssel plötzlich auch wieder die Türen öffnen (da, wo vorher nur die Innenraumbeleuchtung ansprang).
Also, Schlüssel 2 öffnet jetzt Türen und Kofferraum durch Druck auf die jeweiligen Tasten, nur, wenn ich auf die runde "LOCK" Taste drücke, schließen die Türen unverändert nicht. Das wäre dann die einzige Fehlfunktion.
Thomas
Und trotzdem:
Thomas
Alt 16.10.2015, 21:24   #14
Izzmir
Benutzerbild von Izzmir
Fahrzeug: E38-728iA (05.96)
Moin,
jetzt bist Du soweit, wie ich in "meinem" Thema "Schlüsselproblem ...". Jetzt musst Du nur noch gute Batterien einbauen, dann funktioniert auch die "Lock"-Taste wieder.
Es scheint eine Sicherheitsfunktion zu sein, dass man bei schwachen Batterien zwar das Auto per Funk aufschließen, aber nicht abschließen kann.
Izzi
Izzmir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2015, 09:02   #15
Thomas S.
Also, ich habe noch unzählige Male probiert, den nur teilweise funktionierenden Funkschlüssel "zum Laufen" zu bringen. Aber irgendwann einmal war meine Geduld am Ende.
Ich habe mir im Autoschlüssel Reparatur Shop kurzerhand eine komplett neue Platine für nur knapp € 60 zusenden lassen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoschlüssel Reparatur.
Da sie etwas flacher baut, als die original BMW Platine, habe ich noch zusätzlich eine Stück Luftpolsterfolie eingelegt.
Nun sitzt und funktioniert wieder alles perfekt.
Thomas
Alt 19.11.2015, 17:44   #16
Thomas S.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturpaket für 3 Taster BMW Schlüssel -
Alt 22.01.2016, 02:15   #17
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Wer FORUM RABATT haben möchte und Probleme mit seinem Funkschlüssel hat oder
vom ALTEN SCHLÜSSEL zum FACELIFT SCHLÜSSEL Umgebaut haben möchte... kann sich gerne bei mir melden.
Forum Rabatt und mit Firma:
Car-Key-Repair.de
Facebook: Car-key-Repair
Lg
Saad
Dateityp: jpg BMW-Ebayrahmen3.jpg (48,4 KB, 12x aufgerufen)
lg Saad
Geändert von F-e38 750 (22.01.2016 um 12:40 Uhr).
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 04:50   #18
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
doppelpost document.write('
Semper aliquid addiscendum est
Geändert von dummbatz (22.01.2016 um 05:04 Uhr).
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 04:58   #19
dummbatz
schnecke
doppelpost
Alt 22.01.2016, 05:00   #20
dummbatz
schnecke
Wer wie ich nur einen Schlüssel hatte und auf Klappschlüssel umbauen will kann sich hier bedienen:
Gehäuse:
Elektronik:
Den programmierten Transponder für die Wegfahrperre gibt es bei BMW in einem Plastiknotschlüssel für ca. €40. Dieser läßt sich öffnen und der Transponder entnehmen.
Bei dem Gehäuse (es gibt div. Anbieter mit noch günstigeren Preisen) muß man nur darauf achten ob der Originalschlüssel eine Mittelnut hat und dann den entsprechenden Rohling bestellen.
Rohling zuschleifen lassen (macht jeder Schlüsseldienst), Transponder ins Gehäuse und neue Platine anlernen.
Kleiner Tip noch - evtl. gibt es auf einem Schrottplatz den Salinoschlüssel kostenlos oder für Kleines in die Kaffeekasse (es muß der 3 Tasten-Salinoschlüssel sein, egal welches BMW-Modell).
Für ca. € 70 hat man somit einen neuen Klappschlüssel incl. Transponder.
Elektrik: Funk-ZV funktioniert nur teilweise Quiqueg BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2011 08:10
Elektrik: CC geht nur teilweise badzero BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 13:22
Elektrik: Heckscheibenheizung nur teilweise? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2006 16:19
Abblendlicht funktioniert nur teilweise! GetVisions.com BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
