11.10.2015, 08:58
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Unrunder Motorlauf im Kalten Zustand, Fehlerspeicher
Hallo, das hier allseits beliebte Thema hat mich ja auch erwischt.
Nun habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen mit dem nachfolgenden Ergebnis ( vorab, Lambdasonden wurden erneuert):
4 Fehler
Fehlercode 201
Lambdaregelung vor Kat
Signal Fehlerhaft
Fehlercode 12
Lambdasonde vor Kat
Signal fehlerhaft
Fehlercode 13
Lambdasonde 1 vor Kat
Leitungsverbindung Fehlerhaft
Fehlercode 203
Lambdaregelung 2 vor Kat
Signal fehlerhaft
In der Gesamtabfrage war auch noch 1 Fehler hinterlegt:
Fehlercode 14
Ventilrelais n.i.O.
Ventilrelais n.i.O.
Das bezieht sich wohl darauf, das ich öfter mal nach dem Kaltstart einen Ausfall von ASC habe. Der ABS Block musste ja mal ausgetauscht werden.
Wenn der Wagen warm ist, läuft er soweit ganz gut.
Lambdasonden sind von Bosch.
Wer hat eine Idee?
Gruß und danke vom dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
11.10.2015, 09:05
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Adaptionswerte gelöscht? Sollte man machen da die DME noch mit den alten Werten arbeitet
11.10.2015, 09:06
um was gehts jetzt genau?
Ich würde mal die Kontakte und die Kabelverbindungen der Lambdas prüfen.
Gasi
P.S.: Um welches Deiner Autos geht es denn?
11.10.2015, 09:27
Es geht um den 730i
Der hat aber auch die Niveauregulierung verbaut.
Gruß, Dark66
11.10.2015, 09:32
Gasi
das sieht man doch an den Fehlern... der 730 hat keine lambda vorm kat.
11.10.2015, 10:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
wo bitte soll er dann eine Lamdasonde haben?
Natürlich ist die Lamdasonde immer vor dem Kat... zusätzlich gibt es noch Monitorsonden die nach dem Kat sitzen, doch diese werden in diesem Fahrzeug nicht verbaut sein und erscheinen auch nie im FS.
Die Fehlermeldungen deuten aber klar auf die elektrische Verbindung hin. Am besten erst mal die Steckverbindung der Sonden überprüfen, es kommt vor dass ein Pin verbogen ist oder beim Zusammenstecken heraus rutscht
11.10.2015, 10:32
der 750 hat nun mal vier. 2 vorm Kat und 2 nach Kat. und in der DME sind es halt Lambdasonde vor oder nach Kat. Den Feinschliff hat man Weggelassen man unterscheidet da nicht nach Regel- oder Monitorsonde. Einfach nach Vor oder hinter
und bei dem Systemen mit nur zwei Sonden ( Regelsonde) reichte es nur zu schreiben welche Bank.
11.10.2015, 11:24
Naivigator
Meine Lambdas waren auch neu und standen trotzdem im Speicher.
Die Symptome waren die Gleichen, unrunder Motorlauf im kalten Zustand und hoher Spritverbrauch!
Ursache: Falschluft durch defekte Drosselklappen- sowie Ansaugbrückendichtung!( Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich die KGE mit gewechselt)
Werde nächste Woche nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann weiß ich, ob jetzt wirklich wieder alles funktioniert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
