Alt 10.10.2015, 00:23   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dürfte das falsche sein....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Alt 10.10.2015, 09:31   #12
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Die beiden Wischerrelais befinden Motorraum hinten rechst unter den Steuergeräten. Die Ansicht ist für den M73 (Bild 1 und 2. Bild 3 und 4 ist für den Rest bis 9/98
Ab FL kamen Versionen mit einem Relais oder zwei Relais in Einsatz.
Dateityp: png Wischerrelais I M73 LL.png (50,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: png Wischerrelais II M73 LL.png (49,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: png Wischerrelais I ohne M73.png (47,8 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: png Wischerrelais II ohne M73 LL.png (47,4 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von MM62B44 (10.10.2015 um 09:51 Uhr).
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 11:19   #13
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Danke ich guck gleich nochmal 👍👌
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Mein erster BMW ist ein V12
SachsenV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 11:39   #14
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Da sind die zwei, hab sie laut den Bildern entnommen. Hab beide geöffnet aber alles soweit funktionell, nix fest. Aber mein autel sagt das ein Scheibenwischer Relais klebt. Sollte ich einfach mal tauschen ?
Mfg toni
Alt 10.10.2015, 11:47   #15
MM62B44
schön wenn das Forum helfen konnte.
Die Dinger nennen sich im ETK Relais Wechsler Signalviolett
Geändert von MM62B44 (10.10.2015 um 11:52 Uhr).
Alt 10.10.2015, 12:00   #16
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Ich tausche mal aus und guck was passiert vielen dank schon mal bis hier her
Mfg toni
Alt 10.10.2015, 20:51   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kann es nicht sein, dass dort einfach die Arbeitskontakte etwas verkohlt und dadurch verschmutzt sind?
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.10.2015, 20:57   #18
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Ich hab die schon mit 2000er blank gemacht aber brachte keine Besserung
Alt 10.10.2015, 21:03   #19
falkili
livin´ on a rig
Und der Federdruck von den Kontakten stimmt noch?
Alt 10.10.2015, 22:07   #20
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Ja funktionell und beweglich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
