18.09.2015, 10:25
um was gehts jetzt genau?
Einbau des Garagenöffners in den Dachhimmel
Hallo minander
Habe noch so einen Öffner rumliegen, den gerne gelegentlich mal einbauen würde.
Alle Bilder, die ich gesehen habe zeigen einen Dachhimmel mit der samtenen quadratischen Abdeckung unter der der Schiebedachmotor hockt.
Nun, ich habe kein Schiebedach und stattdessen da die Mikrophonabdeckung. Siehe Foto.
Frage: Wie wurde in meinem Ausstattungsfall die Fernbedienung ab Werk eingebaut?
Gruss Gasi
18.09.2015, 12:19
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kein Schiebedach.... dann kannst du dir auch keine Garage leisten... basta
Im Ernst, es könnte sein dass du dann die Abdeckung vom Blende Mikrofon
51 44 8 250 108 benötigst und in deinen Rahmen neben den Garagenöffner einsetzt. Aussägen klappt bei deiner vorhandenen Blende ja nicht...
Auf deinen Bildern sieht man ja die Größe nicht, leg mal den Öffner (Universalfernbedienung) daneben
Achja... plus den "Rahmen Freisprechanlage"
18.09.2015, 12:21
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ganz einfach wäre ein Spiegeltausch jedoch auch teurer und dann nicht mehr e38 like
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
18.09.2015, 14:00
Fahrzeug: E38 740iA FL
Für den E38 gibt es doch das Tastenfeld oben neben dem Mikro.
Interessant wäre nur ob man das einfach einbaut und dann mit seinem aktuellem Garagentoröffner verbunden bekommt.
18.09.2015, 14:19
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ja, ich habe den in meinem Spiegel...samt Kompass
18.09.2015, 17:04
der weiße Riese
nicht lachen, aber der Garagentoröffner war nur in Verbindung mit dem Schiebedach erhältlich...da der GTÖ autark arbeitet, könnte es vielleicht mit der Bauhöhe zu tun haben. Oder BMW war einfach zu faul, eine passende Blende für die Fahrzeuge ohne Schiebedach anzubieten.
12Zylinder
18.09.2015, 17:15
23.09.2015, 17:57
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
@Gasi:
das GTO-Teil ist so groß (bzw. lang), dass es über deine Nicht-Schiebedach-Abdeckung rausstehen würde.
Schau mal mein Profilbild an.
Der nicht sichtbare Bereich des GTO (Garagen Tor Oeffner) ragt auch noch unter meinen Kamera-Umschalter.
Ich denke schon, dass Du den GTO-Ausschnitt in deine Abdeckung reinschnitzen kannst (ich hab ja auch mehr drin als vorgesehen; das geht schon).
Du musst halt nur überprüfen, ob du den Platz (zwischen der Abdeckung und der Karrosserie hast).
Zum Testen:
Wenn deine Mikro-Abdeckung schon draußen ist, halt deinen GTO mal versuchsweise an die Stelle, wie er später auch sitzen sollte. Dann siehst Du ja, ob du genügend Platz über dem Himmel hast.
Du musst vielleicht halt nur die mittlere Nase deine Mikro-Abdeckung opfern müssen (weil die GTO-Rückseite so weit über die Blende herausragt).
Oder du lässt die Nase stehen, und dein GTO ist halt nach vorne etwas mehr gekippt im eingebauten Zustand.
Probier aber erst mal, ob dein Garagentor auch mit deinem GTO sich öffnen lässt. Ob du es auch anlernen kannst..
23.09.2015, 19:49
@knight rider
Danke, wertvolle Punkte.
Ich bin optimistisch was den Platz betrifft. Immerhin hab ich ja keinen Motor dort.
Gasi
