Alt 14.09.2015, 00:10   #1
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Standard Anlasser macht keinen Mucks
Hallo, nach langer Zeit muss hier mal wieder eine Frage stellen, weil ich nicht weiter weis. Mein E 38 (ist ein Alpina B12 , aber das tut nichts zur Sache glaube ich ) hat folgendes Problem.
Manchmal ( ca. alle 4 Wochen, sporadisch ) springt er nicht an.
Ich drehe den Zündschlüssel, die Lampen gehen an , aber der Anlasser macht keinen Mucks. Das passierte bisher nur, wenn ich vorher gefahren bin ( also Motor und alles andere warm) und ich nach einigen Minuten wieder starten will, z.B. nach dem Tanken. Heute sprang er wieder mal nicht an, auch nach einer Wartezeit v. über 30 Minuten keinen Mucks. Dabei ist mir aufgefallen, das der Monitor dabei dunkel bleibt. Ich habe dann den ADAC gerufen, die mittels Abschlepper mir das Auto nach Hause gebracht haben. Jetzt, nach 3 weiteren Stunden, ist er sofort angesprungen und ich konnte problemlos in die Garage fahren. Das habe ich seit ca. 5 Monaten, es scheint aber immer schlimmer zu werden. Die Wartezeit wird immer länger und das der Monitor aus ist , ist mir erst heute aufgefallen . Ich hatte auch schon mal die Batterie abgeklemmt um zu resetten , was aber noch nie geholfen hat.
Bei verschiedenen Werkstätten konnte mir nicht geholfen werden, weil ja dann wieder alles ging und das Problem nicht nachvollziehbar war .
Es gab von dort aber folgende Vermutungen :
1.Wegfahrsperre erkennt Transponder nicht mehr
(habe jetzt immer beide Schlüssel dabei - bringt aber nichts)
2.Zündschloß, Startrelais
3.Automatikgetriebe-Wählschalter
4.Anlasser
Hoffe mir kann jemand zweckdienliche Hinweise geben, vor allem der
Monitor deutet doch auf ein elektisches Problem (Wackelkontakt, kalte Lötstelle, Sensoren ) hin.
Brauche ich ein neues Bedienteil?
Vielen Dank
Geändert von mathiasS (14.09.2015 um 00:23 Uhr).
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 00:26   #2
auf Verdacht den ZAS - Zündanlassschalter tauschen
Das ist nicht das Zündschloss - sondern der Schalter auf der anderen Seite der Lenksäule .....
geht einfach - macht die unmöglichsten Fehler
Alt 14.09.2015, 07:54   #3
mathiasS
erst mal Danke für die Erste und Schnellste Antwort.
ich werde auf jeden Fall erst mal alles was preisgünstig ist erneuern lassen.
Das es einen separaten Zündanlassschalter gibt, wusste ich nicht , ich dachte, da ist ein Startrelais verbaut. Naja , meine Zeit als aktiver Mechaniker ist doch schon ein paar Tage vorbei.
Alt 14.09.2015, 08:49   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der Zündanlassschalter wandelt die Schlüsselbewegung in el. Signal um
Er sitzt direkt am Zündschloß und ist in wenigen Minuten erneuert. Dieser ZAS ist wirklich für die unmöglichsten Fehler berüchtigt, da er neben Zündung und Anlassen auch die Buskommunikation bit Spannung versorgt. Es ist ein relativ günstiges Verschleißteil
Wenn diese Aktion nicht den gewünschten Erfolg bringt, dann kommt, aus meiner Sicht, nur noch der Anlasser selbst in Frage... auch wegen der relativen Abkühlzeit (>1 Std.)... ein Relais oder Steuergerät erreicht viel früher wieder den "Kaltzustand"... der Anlasser sitzt aber am Motor und bleibt länger warm...
Alt 14.09.2015, 10:31   #5
mathiasS
Und warum ist in der Zeit der Monitor aus ?
Also das Radio und die Navigation geht noch und wenn ich einsteige, erscheint das BMW - Logo im Display.
manchmal geht der Monitor auch kurz an und erlischt wenn ich den Zündschlüssel dann drehe.
Aber wir werden erstmal das ZAS wechseln . Habe einen Schlosser meines Vertrauens gefunden , der will was machen ,
Trotzdem bitte hier weiter Hinweise posten.
Dank an alle
Alt 14.09.2015, 14:15   #6
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Weil der ZAS defekt ist. Genau das gleiche hatte ich auch. Kann man selber erneuern, geht sehr einfach.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 15:04   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da es sich um ein thermisches Problem handelt, würde ich auch, wie der Kollege "PacificDigital" in Richtung Anlasser tendieren, oder deren Anschlüsse, bis hin zur Batterie.
Den ZAS, als Verschleißteil, würde ich immer ab ca. 150.000Km vorsorglich austauschen, damit vermeidet man weitgehend die ZAS üblichen Reaktionen.
M f G
Alt 30.03.2016, 20:09   #8
markuse88079
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Standard Zündanslassschalter e38
Hallo zusammen,
nun werden in der Bucht zwei Arten von Schaltern verkauft: welche mit 9 und welche mit 11 Kontakten. Welcher ist denn für einen 740i richtig? Sicherheitshalber werde ich sicherlich auch noch den aktuell verbauten Übeltäter ausbauen zum Vergleich...
Dank Euch für Info!
markuse88079 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 20:16   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da mußt Du mal die Teilenummern im ETK vergleichen
Alt 30.03.2016, 20:32   #10
Nummern vergleichen?
DAS ist nur etwas für biedere Mitmenschen.
Die mehr kreativ orientierten schauen in die Glaskugel und kaufen in der Bucht nach Jefühl ein ....
Ist doch bekannt: die Bucht hat immer recht - haben doch schon Andere auch immer von sich behauptet .....
Innenraum: El. Heckrollo macht keinen Mucks fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 49 25.03.2012 18:37
Getriebe: ZF 5HP30 macht keinen Mucks! neptun31 BMW 7er, Modell E32 30 15.08.2011 16:24
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
