Alt 07.09.2015, 17:38   #1
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Standard Springt nicht an, Vanos???
Hallo, habe zur Zeit ein Problem das mein Wagen nicht anspringt. Die Werkstatt meint jetzt es liegt an der Vanos. Kann das sein, das die Vanos sich irgendwie verhackt und somit keine kompression anliegt?
Der Wagen orgelt beim starten nur, und nix passiert.
Valon
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 18:52   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Auch hier wurde vergessen zu schreiben was im Fehlerspeicher steht
Benzinpumpe und KWS wären aber Kandidaten für ein nicht anspringen.
Alt 07.09.2015, 19:08   #3
thali
Fahrzeug: e39
Wenn keine Kompression .. dann sollte man das merken , dreht schneller als üblich ...Zur Vanos , keine Ahnung ob Vanos sich soweit verschiebt
thali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 19:14   #4
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Ich vermute auch das es etwas mit der benzinzufuhr zu tun hat wie Oli vermutet ne defekte Vanos hatte ich an meinem M5 da läuft der Motor dann unrund aber er springt an. Am besten Fehler auslesen.
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 19:39   #5
Valoney_23
Also er dreht auch deutlich schneller, kws wurde ausgetauscht, benzinpumpe funktioniert, Sprit kommt im Motor auch an
Alt 07.09.2015, 19:49   #6
DB1989
Ok... Dann würde ich mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
Alt 07.09.2015, 19:55   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
I Bei defekter vanos läuft der Motor Unrund / Motor säuft ab und ein Leistungs Verlust macht sich spürbar bemerkbar! Aber das der Motor garnicht anspringt wäre mir neu! Ich habe mal eine defekte Sicherung im kofferraum gehabt , da hat nur der Anlasser georgelt und der Motor sprang nicht an! Kleine Ursache grosse Wirkung...
Check mal durch!
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 21:30   #8
thali
Fahrzeug: e39
Valon
Hat er denn Kompression oder nicht ?
Jo .. stimm ich zu .. Fehlerspeicher lesen
VANOS schaltet nicht? narcosis BMW 7er, Modell E38 14 19.07.2012 19:49
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
