Alt 19.08.2015, 14:00   #1
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Standard AHK - Stärkerer Lüfter notwendig?
Ist es notwendig beim Nachrüsten einer AHK auch einen stärkeren Lüfter einzubauen?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 18:11   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Nöö, so schwer ist die doch ned...
SCNR
Zum Thema: ich hab son Ding im Kofferraum liegen, beide Lüfter sehen original aus. Hab es aber noch nie benutzt, evtl. schaltet der Drucklüfter etwas eher zu, wenns mit ner Fuhre Kies ins Gebirge geht.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 19:02   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Der Lüfter schaltet bei der gleichen Temp zu wie ohne Anhänger, nur ist die eben früher erreicht.
Ich denke sowas ist nur bei Hochgezüchteten, Aufgeladenen "Downsizing" Motoren nötig.
Wenn wirklich viel Gewicht dranhängt, merkst am Schaltverhalten des Automaten, dass es Zeit für eine Pause wird *gg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 19:26   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es gibt keinen stärkeren Lüfter für den E38...
Die Anhängelast von 2.1t schafft der Dicke locker... mit Sportanhänger sogar 2.3t.
Die Problematik der AHK und einen Zusatzlüfter stammt aus der Zeit als die Fahrzeuge meist keine Klimaanlage hatten und so ein Zusatzlüfter notwendig wurde um auch bei geringerem Fahrtwind die Kühlleistung zu bringen.
Bei Fahrzeugen ohne Klima kann das auch heute noch notwendig sein... aber wir reden ja nicht von einem Dacia
Alt 19.08.2015, 21:09   #5
IO_P
Dachte ich hab mal gelesen das es einen 400 W und einen 600 W Lüfter gibt...
Alt 19.08.2015, 22:20   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bei MB ist es tatsächlich so. Mach Dir also erst Gedanken wenn Du einem MB die AHK nachrüsten möchtest
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 22:22   #7
IO_P
Danke...
es gibt auch BMW Modelle die unterschiedliche Lüfter bei AHK haben...
Es gibt für den 38 die Heissland Ausführung bei den Kühlern...
Alt 19.08.2015, 22:30   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und "Heissland" heißt, dass da dann der Haken dran ist?
Ich denke, das ist eher für die Region der Teppichflieger...
Ja ok, die haben auch häufig einen Anhänger zum ziehen.
Sorry, aber der mußte sein
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.08.2015, 23:35   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bei Heissland ausführung ist der Kühler gleich, da es nur einen gibt. Jedoch hat die Riemenrolle auf der Wapu einen geringeren Diameter, was zur Folge hat das die Wasserpumpe etwas schneller dreht als Standard.
Z.B. e38 750i m73:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riemenscheibe Nr. 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die dazugehörigen Riemen Nr. 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thermostat Nr. 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aber nicht den Kühler
Für Dein e38 Modell gibt es bedauerlicherweise nichts dieser Dinge zum umrüsten.
Also AHK nachrüsten und sorgenfrei nutzen
Gern geschehen
Und sage jetzt nicht, es handelt sich nicht um das Fahrzeug das im Profil eingetragen ist (728i 98/11)
Alt 19.08.2015, 23:37   #10
IO_P
Danke Christoph, das ist mal eine kompetente Antwort...
Mich interessiert das Thema weil es bei uns zur Sprache kam und ich mich nicht mit Halbwissen zufrieden gebe, ich bau meinen nicht um, höchstens irgendwann ein NBT...
Schöne Nacht noch
Getriebe: Getriebeschaltprobleme bei stärkerer Beschleunigung wolle38 BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2015 18:45
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Karosserie: AHK - org. Oris aus Altfahrzeug - welche Teile sind für Umbau notwendig? 740KME BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2009 15:20
E38-Teile: AHK (abnehmbar) mit E-Satz und AHK-Modul gesucht 740KME Suche... 0 16.10.2009 10:20
"Heulen" bei stärkerer Beschleunigung auf der AB Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 04.10.2009 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
