Alt 26.07.2015, 23:00   #61
Transmission Automatic
Transmission Model A5S 440Z = 5HP24
Transmission Oil 9.70 Liter
Rear Axle Oil 1.20 Liter
Wann ist der letzte komplette Ölservice gemacht worden - mit Abnehmen der Wanne und Reinigen der Mechatronik?
Soll ja nach ZF alle 80.000 bis 120.000 km oder spätestens nach 8 Jahren durchgeführt werden.
Geändert von peterpaul (26.07.2015 um 23:09 Uhr).
Alt 26.07.2015, 23:21   #62
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Wahrscheinlich gar nicht, will aber jetzt erst mal nur Fehlendes Öl nach kippen und nach erfolgreichem TÜV einen Abstecher nach Dortmund machen. Die Automatik schaltet nicht sauber, ich geh davon aus das nur ÖL fehlt, aber nach 300tkm sollte da vllt mal ZF rein schauen
EDIT:
hab grad den Thread hier gefunden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/zf-5...en-162591.html
Kann ich dieses ÖL dann bei mir einfach rein kippen? Oder ist die Farbe irgendwie wichtig?
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/gp/product/B00Q...f_rd_i=desktop
EDIT2:
Haben wohl mehrere Leute hier rein gefüllt. => Ist bestellt, jetzt bitte nicht entmutigen
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
Geändert von grünegurke (26.07.2015 um 23:44 Uhr).
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 23:44   #63
VORSICHIG!
Nimm wirklich NUR die zugelassenen Öle
Schau mal in diese Liste rein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/global/media/de_de...s/TE-ML_11.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/falsc...ml#post2369544
Der linke Anhang
Geändert von peterpaul (26.07.2015 um 23:51 Uhr). Grund: Korrektur des Links
Alt 27.07.2015, 00:22   #64
grünegurke
Okay meins steht jetzt dann wohl nicht bei ... aber wird ja unter tipps und tricks hier empfohlen. Aber nur weil es da nicht drinnen steht muss es ja nicht falsch sein. Oder willst du mir damit sagen das es falsch ist?
Alt 27.07.2015, 06:49   #65
ICH würde nur eins aus der Liste von ZF nehmen - umsonst gibt es diese Liste ja nicht ........
Alt 27.07.2015, 09:43   #66
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du ein Getriebe A5S-440Z = 5HP24 mit Blech.Ölwanne hast, kannst Du das LT 71141/ATF4 , entspricht BMW-Nr. 83 22 9 407 807, nehmen.
Das ist auch in der Liste von peterpaul aufgeführt.
Das vergleichbare FEBI-Öl heißt z.B. 14738.
M f G
Alt 27.07.2015, 10:03   #67
grünegurke
M f G
Das FEBI steht auch nicht auf der Liste. Wenn ich nach der BMW Nummer suche komme ich auch auf dieses Produkt wieder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 5/4 HP Fluid - www.ravenol-shop.de
Ich verstehe die ZF Liste nicht wirklich, es steht ja kein konkretes Produkt da, nur die nummern?
Dateityp: png Screenshot from 2015-07-27 10:54:25.png (35,2 KB, 12x aufgerufen)
Alt 27.07.2015, 12:25   #68
Natürlich steht dort ein konkretes Produkt drin
Schau doch mal in die 2. Zeile des Bildes - und schon wird der Suchende fündig ...
Alt 27.07.2015, 12:28   #69
[quote=grünegurke;2373167]Das FEBI steht auch nicht auf der Liste. Wenn ich nach der BMW Nummer suche komme ich auch auf dieses Produkt wieder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 5/4 HP Fluid - www.ravenol-shop.de
...QUOTE]
Dort steht NIRGENDS, dass dieses Produkt für die ZF-Getriebe die FREIGABE hat!
Auch nicht über den Umweg über die BMW-Nr.!
Alt 27.07.2015, 12:49   #70
Haschra
Unter der BMW-Nr. im ET-Katolog steht auch das LT 71141 , und hat eine Freigabe von ZF.
M f G
Literatur: 60x Auto Motor Sport 80'er Jahre Captain_Slow Biete... 2 19.04.2013 10:00
Mein Auto ist schon drei Jahre alt - was soll ich jetzt tun? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 28 28.01.2012 17:36
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
