Alt 22.07.2015, 23:15   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Standard Motor startet nicht, keine Reaktion
Nachdem ich festgestellt habe, dass die Batterie bis auf 12,35 v trotz Nachladen immer wieder abfällt, starte heute Vormittag der Motor nicht mehr, nur klack, klack, klack.
Batterie neu gekauft. Nach Einbau zunächst schien alles o.k. jedoch beim Drehen des Zündschlüssels überhaupt keine Reaktion, wie tot. Also Batterie erneut getauscht, also alte wieder eingebaut. Gleiche Symptome. Zentralverriegelung funktionierte. Dann wiederum neue Batterie eingebaut. Immer noch Zündung wie tot, und jetzt funktioniert sogar die Zentralverriegelung auch nicht mehr, nur wenn man den Schlüssel im Schloss betätigt.
Wer hatte auch schon so etwas? Und an was kann das liegen? Morgen früh kommt erst mal der ADAC
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 06:55   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Da hat wohl die EWS zugeschlagen... lass mal das Zebra kommen die machen Dir nen EWS-Abgleich und dann klappts wieder mit dem starten.
Alt 23.07.2015, 10:19   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Hallo Andimp3,
ADAC war dar. Letztlich ist dies von im als Fehler festgestellt worden, Auto geht zum Freundlichen.
Er tippte zunächst auf den Anlasser nach Schilderung der gesamten Symptome der letzten 2 Wochen. Dann arbeitete er sich mittels Tablet PC durch und überbrückte schliesslich vorne im Klemmkasten die Klemme 50, welche für den Anlasser zuständigist. Siehe da Anlasser drehte, sprang aber nicht an, als EWS. Nach zweimaligem Abklemmen und Anklemmen der Batterie ging die Fernbedinung wieder Nach dem Abschlemmen beim Freundlichen dort ging dir Fernbedienung wieder nicht
Alt 23.07.2015, 12:35   #4
Andimp3
Ich sags doch: EWS-Abgleich machen ... dann dürfte das Problem behoben sein.
Sag das auch dem die haben oft genauso wenig Ahnung wie der ADAC
Alt 23.07.2015, 17:42   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Leider nicht, der Freundliche sagt neues Modul. M8 Enzo ist der Meinung, dass durch das Ab/Anklemmen der Batterie möglicherweise eine Spannungsspitze aufgetreten war und somit möglicherweise 15 Jahre Eproms im Modul zerschossen haben.
Alt 23.07.2015, 19:31   #6
unten im oder unter dem Steuergerätekasten vorne ist eine große 50 A - Sicherung.
DIE solltest Du mal kontrollieren.
Alt 23.07.2015, 19:34   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Am besten vorne mal alle Sicherungen checken.
Alt 23.07.2015, 19:36   #8
nur diese 50 A Sicherung scheint leicht übersehen zu werden ... wenn man nicht weiß, wo sie ist
Alt 24.07.2015, 21:22   #9
Rheinpfalz
Freizeit
@peterpaul,
Fahrzeug ist beim Freundlichen. Nach Diagnose wird ein neues EWS-Modul benötigt.
Übrigens, die von Dir angesprochene Sicherung 50 A müsste in Ordnung sein, da der ADAC die Klemme 50 für Strom an den Anlasser überbrückte und ich sodann den Anlasser starten konnte. Nur die Zündung war weiterhin durch das EWS gesperrt.
Alt 24.07.2015, 22:33   #10
Mit der besagten Sicherung hab ich so meine Erfahrung.
Unser E38 728 startete eines Tages nicht mehr - muss so vor 8 Jahren gewesen sein - damals war er ~ 10 Jahre alt..
Ab zum Freundlichen.
Der hat ihn untersucht.
Quintessenz: "Größerer Schaden am Motor - das lohnt sich nicht mehr - verschrotten.
Bekommen Sie maximal noch 1000 € für.
Er hat mir zugeredet wie 'nem lahmen Gaul - ich hab mich geweigert.
Hab dann hier im Forum @pitbull gefunden, der sich um denWagen kümmern wollte. Sollte aber min. 1 Woche dauern, weil er total viel zu tun habe.
Also hab ich ihn auf nem Transporter nach Bonn bringen lassen.
3 Tage später bin ich mal vorbeigegangen, um zu schauen was so ansteht.
Er war nicht da - dafür ein Kumpel.
"Was? der schwarze 7er? na DER läuft doch einwandfrei - hat der Pit schon gerichtet. ..."
Baffes Erstaunen - ich pitbull kontaktiert ..
Antwort: da vorne unten am Steuergerätekasten ist ne 50 A-Sicherung - die war kaputt - ersetzt und der Wagen läuft wieder....
Tja - Quintessenz:
Da wollte der Meister vom freundlichen hier in Aachen jemandem für nen Appel und nen Ei einen gescheiten Wagen zuschustern und hat den Kunden nach Strich und Faden belogen .......
Der 728 läuft heute noch - mittlerweile auf Gas und ist bei ~560.000 km
Elektrik: 730d Dieselpumpe bekommt keine Spannung. Motor startet nicht. hasic10 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.08.2015 11:17
Elektrik: 750 iL startet plötzlich nicht mehr - KEINE Reaktion. to-de-01 BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2015 15:24
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 19:45
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht - keine Diagnose? Morg BMW 7er, Modell E38 28 05.11.2009 15:33
keine Reaktion Wählhebel Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2007 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
