Alt 21.07.2015, 03:33   #1
Bmw_750
Fahrzeug: E38 750i(06.98)
Standard Getriebenotprogramm
Hallo folgendes Problem mein 750ie38
Wenn er paar Tage steht läuft er schön sauber 10 min dann pink getriebenotprogramm schalte ich aus reicht nur Zündung pink getriebenotprogramm immer dieselbe vielleicht habt ihr schon mal so ein Problem gehabt würde mich freuen wenn jemand so ein Problem beseitigt hat
Fehlermeldung bei Bmw Unterstrom 9,6volt
Getriebesteuergerät im Getriebe hab ich schon ausgetauscht Etz lässt ich ja der Fehler löschen davor nicht kommt aber gleich wieder... 😏😏😏😏 was heute noch dazu Kamm nimmt kein Gas an 😕😕😕😕
Bmw_750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 08:05   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
1. Falsches Unterforum für dieses Thema... ich denke mal die Admins werden den Thread beheben
2. Du solltest als erstes mal Dein Spannungsproblem beheben, denn dies kann durchaus Ursache dafür sein dass das Steuergerät auf Getriebenotprogramm schaltet
3. Das er "kein Gas annimmt" ist im Getriebenotprogramm normal, denn da werden nur der (wenn ich es richtig im Kopf habe) 3. und 4.Gang benutzt
4. Das 3 bei Dir nicht immer auftritt obwohl Getriebenotprogramm angezeigt wird ist ein sehr deutliches Zeichen dafür dass Dein Problem tatsächlich nur an der zu niedrigen Bordspannung liegt
Alt 21.07.2015, 09:04   #3
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...wenn er Unterspannung hat,schonmal an die Batterie gedacht
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 10:18   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
......die wird nur nicht richtig geladen. Die 9,6V rühren woanders her
Also ICH würde die LIMA ins Gebet nehmen............
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 10:32   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu prüfen:
1. Spannung am Ladestützpunkt vorne
2. Spannung an Batterie hinten
3. Spannung im Geheimmenue
4. Masseverbindungen vorne und hinten
5. Verbindung des Pluskabels unten am Längsträger
Spannungen prüfen im Stand ohne Motor und im Leerlauf.
Wenn er nun plötzlich kein Gas mehr annimmt könnten die Drosselklappen die Endpunkte vergessen haben... das ist ein Zeichen für kompletten Spannungsverlust. Eventuell der Sicherungskasten im Beifahrer-Fußraum unter dem Teppich... Wassereinbruch über das Schiebedach und abgefaulte Kabel
Alt 21.07.2015, 11:07   #6
Bmw_750
Hab eine neue Batterie drin des mit Gas das er nicht annimmt ist erst seid gestern du drückst drauf nichts tut sich also stand Gas
Der Mechaniker meinte Drehratensensor Abs zwecks keine Gas Annahme
Alt 21.07.2015, 11:34   #7
Fimonchen
Also 1. interessiert es HIER niemanden, was dein "Mechaniker" für Fehlerquellen zu finden scheint, weil Quatsch. ich sag nur 9,6V.........
2. Hast du HIER Lösungsansätze für dein Spannungsproblem bekommen. Sieh zu dass dieses aus der Welt geschafft wird oder ignoriere die Tips weiter....... Dein "Mechaniker" sollte wissen dass das bissi zu wenig ist. Sucht die fehlenden 4 Volt und wenn die da sind, könnt ihr immer noch Teile nachm Ausschlussverfahren wexeln
Alt 21.07.2015, 12:25   #8
Bmw_750
Ok danke nochmals 😊
Alt 21.07.2015, 18:12   #9
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn der 750 kein Gas annimmt, muss der Pedalwertgeber neu angelernt werden oder ist defekt.
Wie das genau abläuft, findet man in der Suche.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebenotprogramm! Alex 777 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2012 18:31
Getriebe: Getriebenotprogramm bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 17 13.11.2011 21:35
Getriebe: Getriebenotprogramm black 7 BMW 7er, Modell E38 14 27.07.2011 21:24
Getriebe: Getriebenotprogramm TomGL BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 17:57
Getriebe: Getriebenotprogramm huskimarc BMW 7er, Modell E38 8 20.12.2007 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
