Alt 20.07.2015, 17:54   #1
MADS
Fahrzeug: BMW
Standard Lenkwinkelsensor?
brauche nochmal Hilfe. In der Suche steht viel darüber, aber nicht was mir weiterhilft.
Die gelbe DSC/ASC Lampe leuchtet dauernd.
Im Fehlerspeicher steht LWS keine ASC2 Botschaft. Statischer Fehler.
Über Tool 32 kann ich ihn nicht kalibrieren oder zurücksetzen.
Mit Inpa komme ich auch nicht weiter.....
MADS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2015, 20:10   #2
MADS
Fahrzeug: BMW
Keiner eine Idee?
Alt 20.07.2015, 21:06   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... wenn der keine Daten bringt, dann ist auch nix mit neu kalibrieren oder zurück setzen... denn kaputt ist kaputt Könnte natürlich auch nen Kabel sein.... bringt er bei den Livewerten denn Änderung wenn man am Lenkrad wackelt?
Alt 20.07.2015, 21:12   #4
MADS
Fahrzeug: BMW
Ja, wenn ich am Lenkrad drehe verändern sich die Daten.
Dann sollte er doch noch funktionstüchtig sein?
Der Vorgänger hatte eine Spurstange und Strebe verbauen lassen.
Deshalb gehe ich davon aus, das da was nicht stimmt.
Dachte ich mir so.....
Alt 20.07.2015, 21:24   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hat der Vorgänger vielleicht auch ein neues Kombiinstrument eingebaut und es nicht codiert ?
Alt 20.07.2015, 21:26   #6
MADS
Fahrzeug: BMW
Nein, ich denke nicht.
Auch die Km Lauf Leistung stimmt laut Getriebesteuergerät überein.
Geändert von MADS (20.07.2015 um 21:59 Uhr).
Alt 20.07.2015, 21:58   #7
PacificDigital
nun... da keine ASC Botschaft ankommt, ist entweder der LWS, das ABS-Steuerdingens oder eben ne Leitung hinüber...
Wenn das Kombi getauscht wurde... aber anscheinend ist kein Manipulationspunkt im Kombi... ausserdem ist dann auch ne andere Fehlermeldung im FS
Alt 20.07.2015, 22:05   #8
MADS
Fahrzeug: BMW
OK,
wenn alle Kabel in Ordnung sind, bleibt das STG oder der LWS, was defekt sein könnte richtig?
Aber wenn ich das Lenkrad bewege, verändern sich die Daten...im Livemodus. Inpa
Ist dann der LWS noch OK?
Alt 20.07.2015, 22:39   #9
PacificDigital
tja... so einfach kann ich das nicht beantworten...
und da ich seit eben nicht mehr in das WDS rein komme, kann ich auch nichtnachschauen :(
Alt 21.07.2015, 16:32   #10
MADS
Fahrzeug: BMW
Gibt es eine Möglichkeit den LWS zu testen?
Lenkwinkelsensor eaglevision993 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2015 19:25
Lenkwinkelsensor/wickelfeder Illyrian BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.12.2014 22:07
Elektrik: Lenkwinkelsensor reinigen schweizerBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.09.2014 20:59
Elektrik: Lenkwinkelsensor Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2012 11:56
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
