Alt 06.07.2015, 20:11   #1
Madde89
Fahrzeug: E38-735i (01.99)
Frage Elektrik fällt aus
Moin Moin!
Irgendwo in der Elektrik von meinem E38 (735i, Bj '99) ist der Wurm drin. Kurze Problembeschreibung:
Nach mehreren Kurzstreckenfahrten fällt ein (großer) Teil der Elektronik aus. Angefangen hatte das Problem damit, dass nach dem Starten die Airbagleuchte die ersten paar Male anblieb, dann irgendwann flackerte und mittlerweile sich wieder ganz normal verhält. Dafür hab ich jetzt des öfteren nach dem starten (der Start, kalt und warm, funktioniert übrigens immer einwandfrei), dass die gelbe Bremskontrollleuchte an bleibt und im Check Control das Getriebenotprogramm erscheint. Wenn das der Fall ist, geht ebenfalls nicht: Servolenkung, Tempomat, Lenkradtasten, Autotelefon, Radio, manchmal Fensterheber, manchmal Scheibenwischer, Bordcomputer ist dann eingefroren. In manchen Fällen ist entweder gleich von Anfang an die DSC-Leuchte mit an, machmal geht sie nach ein bisschen fahren an, machmal bleibt sie auch aus.
Wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin (mal mehr mal weniger), erlöschen die Lampen und alles, bis auf den Tempomat, funktioniert wieder komplett normal. Der Tempomat geht manchmal normal, manchmal schaltet er sich nach ein paar Sekunden wieder von selbst ab. Wird im Anschluss daran der Wagen neu gestartet bleibt auch alles normal.
Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Autos, aber dass das Problem evtl. mit einer Unterspannung zusammenhängt habe ich mir gedacht und hier erlesen. Check-Control hat aber (zumindest für mich) normale Werte angezeigt): 12,3V mit nur Zündung an, beim starten um die 9V, anschließend Spannungsanstieg bis auf 13,5V - 14V. Einzig verwundert hat mich der Spannungsabfall beim anhalten auf 12-12,5V die dann im Stand aber wieder auf die 13,5V ansteigen. Ob das normal ist, keine Ahnung.
Die 110Ah Batterie die drin war (nur eine Batterie verbaut), hab ich auf verdacht gegen eine neue 100Ah Batterie getauscht. Direkt nach dem Einbau war alles gut, paar Tage später wieder selbes Problem.
Heute, nachdem die eingangs geschilderten Probleme erst vorhanden und anschließend verschwunden (kurze knapp 700m Fahrt zur Tanke hat gereicht) waren bin ich eine längere Strecke gefahren. Weils warm war hab ich seit längerem mal wieder die Klima eingeschaltet. Die grüne Leuchte am Klimaknopf begann im gemeinsamen Takt mit dern Lämpchen der Knöpfe für die automatische Luftverteilung zu blinken/flackern. Bin dann erstmal ohne Klima und mit offenem Fenster zu meinem Ziel gefahren. Auf dem Rückweg wollte ich nochmal probieren und nach knapp 10sek normalem Dauerleuchten wieder flackern aller drei. Klima lief aber, kalte Luft kam. Dann nach weiteren vllt 45sek flackern wieder normales Dauerleuchten.
Nach einigen Suchen hier im Forum habe ich bisher leider nichts passendes gefunden, deshalb der neue Fred. Die Probleme die bei einem defekten Zündanlassschalter auftreten hören sich zwar sehr ähnlich an, las sich für mich aber so als wenn das Problem dann dauerhaft die Fahrt über besteht, meine Symptome lösen sich wie gesagt nach mal mehr mal weniger Fahrstrecke (manchmal reicht sogar im Stand laufen lassen). Sollte ich einen passenenden Fred übersehen haben, gerne drauf aufmerksam machen und verlinken!
Werden weitere Infos benötigt ebenfalls gerne ansprechen.
Grüße aus Bremen
Geändert von Madde89 (06.07.2015 um 20:26 Uhr).
Madde89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 17:11   #2
Madde89
Standard Batterie anlernen?
Muss die neue Batterie im E38 angelernt oder initialisiert werden oder sowas?
Alt 07.07.2015, 17:21   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Räusper,, Zündanlassschalter,, kommen die tollsten Dinge...
Aja wenn du zwei Batterien hast, beide zu gleich tauschen.
Alt 08.07.2015, 02:39   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Nö. Aber Du möchtest den Fehlerspeicher danach löschen (bzw. nach dem ZAS-Tausch), weil da die tollsten Dinger drinstehen (bei mir waren mit defeker Batterie zwei Dutzend Fehlermeldungen aufgelaufen, von denen aber auch keine einzige stimmte.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 16:27   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du solltest einen Spannungsmesser mit langem Kabel direkt an der Batterie anschließen und währen der Fahrt beobachten.
Ich vermute, dass während der fahrt die Batterie nicht richtig geladen wird.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 19:31   #6
Madde89
Laut INPA ist die Landespannung im Stand bei laufendem Motor gut, 14V..
Da hab ich gar nicht dran gedacht, Danke! War ziemlich viel drin, auch einige mit Bremslichtschalter, mir war so als wenn ich über den auch mal was gelesen hatte mit diesem Symptomen?! Naja auf jeden Fall ist jetzt erstmal alles gelöscht und ich gucke morgen nach der Arbeit nochmal ob wieder welche drin stehen und beobachte weiter
Alt 09.07.2015, 15:09   #7
duc
Fahrzeug: E38-740i 99
Standard Zündschloss
100% liegt es am Zündschaltermodul
Hatte genaue die gleichen Probleme vor einem Jahr.
Das Modul kostet so ca. 70 Euro.
Hier ein lustiges Video dazu was noch alles damit passieren kann (hatte ich auch alles):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=T7gMUrAvcIE
duc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 15:43   #8
Madde89
Das ist doch mal eine Aussage! Danke!
Nur noch zwei Fragen:
1. Zündschaltermodul = Zündanlassschalter?
2. Kann ich den selbst einbauen oder Werkstattbesuch?
Alt 09.07.2015, 15:48   #9
duc
Ja sorry, meinte den ZAS. Zündanlassschalter. Kann man selbst, aber eine doch kniffelige Sache, fand ich, die ich erst mit Hilfe eines erfahrenen Schraubers hin bekam. Findest dazu allerdings auch Video's bei Youtube und vielleicht hat jemand hier auch noch eine gute Anleitung dazu.
Alt 09.07.2015, 15:50   #10
Madde89
Sauber Danke! Dann werd ich mich mal auf die Suche begeben
Stichworte
elektrik ausfall, getriebenotprogramm, unterspannung
Elektrik: Tempomat fällt aus slund BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2014 16:31
Elektrik spinnt. Tacho spielt verrückt, Bordcomputer fällt aus, Rückleuchten bleiben an, etc. Phillipp BMW 7er, Modell E38 17 15.04.2014 20:12
Elektrik: Elektrik: Tempomat und weiteres fällt aus MHMH BMW 7er, Modell E38 15 01.01.2014 11:54
Elektrik: ASC fällt aus dymiro BMW 7er, Modell E38 21 25.09.2012 13:12
Elektrik: Elektrik spinnt und fällt aus Alonzo87 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.06.2010 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
