Alt 09.06.2015, 11:07   #11
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Ich tippe auch auf fehlendes Kühlmittel. Im Vergleich zum neuen 1er meiner Frau ist die Klima im E38 richtig gut.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 13:18   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Wieviel Grad sind "eiskalt"? Haste mal gemessen?
Gasi
Nö, hab nix Gerät
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
6-8 Grad sind vorgeschrieben.
Das dürfte passen.... ich sags mal so: wenn ich bei 35 Grad Außentemperatur und Klima auf 23 Grad die mittlere Düse Richtung Kopf pusten lasse dann kommt es noch so Kalt am Hals an das der mit der Zeit ordentlich unangenehm abkühlt und ich mir was weg hole - daher dreh ich dann das Einstellrad in der Konsole 2/3 Richtung warm damit das noch angenehm ist.
Alt 09.06.2015, 16:19   #13
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
also von 6-8 Grad bin ich weit entfernt.
sind um die 12 Grad an den seitlichen Ausströmern.
Werde mal Kühlmittel überprüfen lassen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 16:21   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Prüfe mal, was eine höhere Tourenzahl ändert.
z.B. bei 2500 oder 3000 Touren, sinkt da die Temp deutlich unter 12?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.06.2015, 16:26   #15
W6_Worker
sie sinkt bei höherer Drehzahl um ca. 2 Grad
Das Problem tritt eigentlich nur im Stadtverkehr auf.
Alt 09.06.2015, 18:45   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Austrittstemperatur an den Düsen liegt je nach Hersteller (Fahrzeug/K-Anlage) zwischen 3 - 8°C.
Ab 10 - 12°C sollte man die Anlage prüfen/instandsetzen lassen.
M f G
Alt 10.06.2015, 01:13   #17
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir warens am WE eher 20 Grad... nach einer weile kams kühler, aber 10 Grad sicher nicht.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 08:34   #18
Andimp3
Prüfe mal ob Dein Drucklüfter läuft wenn die Klima nicht richtig kühlt.
So wie Du das beschreibst war es bei mir vor 3 Jahren als sich meiner verabschiedet hatte.
Alt 10.06.2015, 08:59   #19
Haschra
Da liegt die Vermutung nahe, das auch Kühlmittel in der Klima fehlt, und wie schon geschrieben, Drucklüfter vorher überprüfen.
M f G
Alt 21.06.2015, 14:48   #20
flummi100
Drucklüfter habe ich überprüft, funktioniert. Übermäßig dreckig ists zwischen den Kühlern auch nicht. Die schwache Kälteleistung wird also wohl an geschwundenem Kältemittel liegen (ich vermute, seit 19 Jahren nicht nachgefüllt.)
Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen, der die Livewerte seiner Klima auslesen kann (Olit und W6_Worker habens erwähnt). So sieht das bei mir mit abgestelltem kaltem Auto aus:
Außentemperatur und Kühlwasser 13/14°, Innenraum und Verdampfer sowie beide Wärmetauscherfühler 16/17°. Soweit ok. Aber beide Belüftungstemperaturfühler links/rechts 26°. Das ist 10 Grad zuviel. Sonne gabs keine. Auch in praktisch allen anderen Situationen zeigen die immer 10° zuviel an. Kabelbruch bzw. Komplettausfall kann man ausschließen, da die Werte "leben", nur eben falsch. Einzig theoretisch denkbar wäre eine Verschiebung der Referenzspannung im Steuergerät.
Kann mal bitte jeder schauen, der kann, und mir die Werte bei sich nennen? Danke!
Eventuell hat mein Klima-Steuergerät einen Schuß weg, was den sehr steilen Umschwung am Schaltpunkt (es kennt praktisch nur heizen oder kühlen wie blöde, gemäßigte Temperaturen kommen nie raus) erklären könnte. Ich habe die Version mit nur Mäusekino und "Rest"-Taste (also zweigeteilt, keine Drehregler.)
Heizung/Klima: Klima verliert nach wenigen Minuten die Kühlleistung Sieben35 BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2012 00:26
Heizung/Klima: Keine Kühlleistung, obwohl gerade befüllt Pusher BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2011 17:37
Felgen/Reifen: Suche Bild E32 mit E38 Felgen und E38 Bereifung Artos BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2009 21:36
Heizung/Klima: Kühlleistung sehr niedrig hh_cit BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2009 18:31
Innenraum: Klimaanlage und Kühlleistung Greatwhite BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2004 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
