Alt 05.06.2015, 17:35   #61
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Also ich fahre die Styling 95 mit Eintragung auf
255/40/19 vorne
285/35/19 hinten
bilder im Album
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 17:49   #62
dagobert55
Ort: Gröbenzell (Bayern) / Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)
Fahrzeug: E38-735i 07.97 Schalter / Z3 Coupe 2.8 04.00
Noch eine Frage zu dem Thema. Habe nun auch Styling 95 Felgen und suche gerade nach Reifen. Meine Felgen sind aber vorne wie hinten 9J-19. Bedeutet das, dass ich auch hinten die 245/40 R19 Reifen haben sollte?
Daniel
dagobert55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 17:57   #63
ja
Alt 20.06.2015, 20:59   #64
Micha_V8
Benutzerbild von Micha_V8
Fahrzeug: E38 (09.98)
Könnte man eigentlich auch vorne und hinten die 10j Felgen fahren?
Micha_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 13:16   #65
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Mit Gewindefahrwerk oder ohne?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 13:27   #66
Micha_V8
Wenn dann mit Gewinde Fahrwerk.
Alt 21.06.2015, 13:37   #67
Teilegott
Dann wird es vorne sehr eng.
Bei 10x19 vorne musst Du einen etwas schmäleren Reifen fahren und auf eine ET von etwa 9-11 kommen. Sonst kommst Du nicht am Federbein vorbei.
Auf jeden Fall musst Du dann Radlauf ziehen, weil es sonst über steht...
10x20 mit 13mm Spurplatte steht so:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1427441018
Die Felge steht etwa 2-3mm über den bereits gezogenen Radlauf drüber weg. machbar ist das wohl, aber eben sehr eng mit 10x19 auf der Vorderachse. Dazu eben ein möglichst schmaler Reifen (245/255) und es müsste passen. Hinten bläuchtest Du dann für eine satte Optik natürlich auch dementsprechende Spurplatten und musst den Radlauf bearbeiten...
Dateityp: jpg 028.jpg (106,7 KB, 128x aufgerufen)
Alt 21.06.2015, 13:42   #68
Micha_V8
Ok, war ja nur mal so eine Idee.
An meiner Karosserie will ich weiß auf keinen Fall was ändern.
Alt 21.06.2015, 13:52   #69
Teilegott
Dann mach einen Haken an 10x irgendwas auf der Vorderachse...
ich gehe jetzt auch auf 9,5, weil mir das vorne mit 10 einfach eine Nummer zu fett wird... da bekomme ich den nicht mehr vernünftig tief.
Alt 13.04.2017, 19:46   #70
Micha_V8
Muss das Thema nochmal hoch holen.
Mein E38 bekommt jetzt ein Gewinde verbaut und da wollte ich gleich die Räder mit eintragen lassen.
Reifenfreigabe vom Hersteller und Tragfähigkeitsgutachten habe schon, würde aber gern zur Sicherheit ein vergleichsgutachten mitnehmen.
Könnte mir da einer der die schon eingetragen hat mal etwas zusenden?
Fahre folgende Reifengrösse:
245/45 R19 Vorn
275/40 R19 Hinten
Felgen/Reifen: Styling 120 am E38 ? eurojet BMW 7er, Modell E38 0 07.01.2006 16:33
Suche Radial Styling 32 PETZ Suche... 0 09.03.2005 07:59
Styling 69 Rookie666 BMW 7er, allgemein 4 17.01.2005 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
