Alt 18.06.2015, 12:59   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Montage Halter FL Scheinwerfer - quadratische Löcher?
Geschätzte Kollegen
Im Rahmen der Umrüstung von VFL Front auf FL kommen die Scheinis neu.
Diese stecken in anderen Halterplatten (Nummer 8 in der Grafik).
An der Unterseite ragt die Plaste runter und hat zwei quadratische Löcher,
Fragen:
1.Wie wird die Trägerplatte am Auto montiert?
Muss ich dafür extra Montagematerial Schrauben Klammern etc besorgen? Oder kommt was durch die 2 Quadratlöcher was mein VFL schon hat?
2. Soweit wie das runterragt, muss dazu die Stossstange runter? Vermute schon...
3. Wofür ist die drehbare Kabel- oder Schlauchhalteklammer aus Plastik vorne unten mittig an den Platten?
Gruss Gasi
Dateityp: jpg FL Xenon.jpg (45,4 KB, 36x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.06.2015, 18:14   #2
Frag mal den @swordy - der hat das schon mal gemacht .......
Alt 18.06.2015, 18:33   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Position 8 wird am Scheinwerfer unten montiert (3 oder 4 Schrauben) und daran werden die äusseren Blenden, bei eingebauten Scheinwerfer, aufgeclipst
Alt 18.06.2015, 21:07   #4
gasi
@pacific
Nö, das was Du meinst ist die Nr 4 in dieser Grafik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de. Allerdings ist VFL gezeichnet, in der Liste muss dann aufgrund Datum gewählt werden.
Die 8 zu der ich frag ist, was wo dann alles zusammen ist Auto geschoben wird. Dann nur noch 2 Schrauben und dann der Tränensack.
Gasi
Alt 20.06.2015, 15:57   #5
gasi
Die Sache hat sich erledigt.
Man darf eben dem ETK nicht immer gleich auf den ersten Blick trauen .
Wenn bei der 8 in der FL Grafik steht ab 09/98, und in der VFL Grafik eine 8 ist mit bis 09/98 schliesst das nicht aus, dass beide die gleiche Teilenummer haben. Und das haben sie hier!
Das heisst ich muss nix machen, sondern das ist schon in meinem VFL drin wie es sich gehört.
Gruss Gasi
E38-Teile: Halter Scheinwerfer Fahrerseite VFL Thimo Biete... 2 01.06.2015 21:23
Elektrik: zwei schwarze löcher DerDanny BMW 7er, Modell E32 14 09.02.2007 22:18
Motorraum: Löcher in der Luftfilterbox! The Hammer BMW 7er, Modell E32 19 01.11.2005 13:47
Diese A....löcher gladiator BMW 7er, Modell E38 26 13.02.2004 17:38
Kühlerschlauh und löcher... bilgin BMW 7er, Modell E32 29 23.07.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
