Alt 07.06.2015, 20:38   #1
guzzimk
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Prins-LPG schaltet nicht um
Hallo ihr Lieben,
habe in meinem BMW E38 (735i, V8) seit Jahren eine Prins VSI Gasanlage, die ohne Probleme lief. Seit letzter Woche schaltet sie nur noch kurz (höchstens 1 Sekunde) auf LPG um und springt unter Piepston sofort wieder auf Benzin zurück bzw. der Motor geht aus (Als ob der Gastank leer wäre). Alle Filter und der Drucksensor am Filter sind neu, aktuell ist kein Druck hinter dem Verdampfer, die Filter sind trocken und drucklos. Beim Selbstauslesen keine Fehlermeldung, nur ganz kurz mal Fehler 150 für ne 1/2 Sekunde.....
Liegt es am Magnetventil im Gastank oder doch am Verdampfer (180/10003/H) oder am dortigen Ventil? Wie könnte ich das prüfen? Tank ist natürlich voll....
Habe erst nächste Woche einen Werkstatttermin, wäre schön wenn ich das selber hinkriegen könnte...oder kennt ihr ne gute Prins-Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet?
Danke und LG
Markus
P.S.: Die Magnetventile am Tank und am Verdampfer habe ich mal überbrückt, funktionieren beide... Sicherungen sind intakt soweit ich sie gefunden habe
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 21:06   #2
wenn auf der Flüssigseite Gas da ist - und nach dem Verdampfer dann nicht mehr - dann liegt es eindeutig am Verdampfer....
" ... die Filter sind trocken und drucklos."
Beide? Flüssigfilter vor dem Verdampfer und der Gasphasenfilter hinter dem Verdampfer?
Wie hast du das ermittelt?
Alt 07.06.2015, 21:28   #3
guzzimk
Ich habe beide Filter gewechselt, in beiden war kein Druck/kein Gas, insbesondere im Flüssigfilter. Daraus schliesse ich das der Verdampfer kein Gas bekommt. Aber warum schalten die Magnetventile nicht ein?
Danke und Grüße
Markus
Alt 07.06.2015, 21:57   #4
Danke und Grüße
Markus
Kommt denn Gas, wenn du das Flüssigfilter öffnest - und testweise mal GANZ KURZ das Ventil am Tank mit Spannung versorgst?
Alt 08.06.2015, 05:56   #5
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Bei mir in der Gegend ist einer der richtig fit ist was gasanlagen angeht , aber wenn du sagst bzw schreibst das die Leitungen drucklos sind wird der Fehler hinter dem Verdampfer liegen . Wohnst auch nicht soweit weg von mir
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 09:16   #6
guzzimk
Wenn ich das Flüssigfilter öffne und das Tankventil überbrücke kommt Gas.....
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
Alt 08.06.2015, 09:23   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Tankventil überbrücken???
Du meinst "bestromen", oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.06.2015, 10:02   #8
"überbrücken" ist der "Fachausdruck" für "mit Spannung versorgen" für NICHT-Elektriker - leider!!!
Blöde Verwendung des Begriffes, welcher (elektro)technisch einfach FALSCH ist!!!!!
Alt 08.06.2015, 10:04   #9
OK - dann funktioniert dieses Ventil schon mal.
ok - und wenn die Anlage eingeschaltet ist - und du dann das Flüssigventil ein wenig öffnest - kommt dann auch gas?
Alt 08.06.2015, 10:19   #10
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
@ TE, ist das ein dauerzustand dass er nicht umschaltet?
Hab das gleiche in meinem 540er allerdings scheinbar nur im heissen zustand. Sprich man stellt die möhre ab, wartet kurz und beim wiederanlassen geht er nicht mehr in gasbetrieb.
(ob die leistungen da drucklos sind hab ich nicht geprüft)
Verdampfer ist revidiert, Drucksensor neu, etc...)
mich regt es langsam tierisch auf, die achso schrottige KME funktioniert Top....... auch bei den temps....
MFG Micha
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Prins Anlage schaltet nicht mehr auf Gas um fasteddi BMW 7er, Modell E38 41 03.10.2014 23:54
Gas-Antrieb: LPG schaltet ab, bzw. nicht mehr ein. E38Jim BMW 7er, Modell E38 32 22.04.2012 07:38
Gas-Antrieb: Heizventil möglicherweise defekt - Prins schaltet nicht mehr auf Gas um? Petzibär BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2009 08:16
Gas-Antrieb: Prins VSI anlage schaltet sich ab beim fahren.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2008 14:29
Gas-Antrieb: Prins LPG im 730i R6 Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2005 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
