Alt 27.05.2015, 23:10   #11
Redet ihr eigentlich über einen 6-Zylinder mit 2,8 Litern Hubraum?
Alt 28.05.2015, 02:56   #12
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Benutzerbild von DD-7XX
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
Wie der Thread es sagt denke ich ja.
PS: könnte blöd gefragt der Benzinfilter in geringster weise etwas damit zutun haben?
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
DD-7XX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 07:23   #13
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ich tippe mal auf die 2. Lambdasonde.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 10:49   #14
Danke - DAS wollte ich hören bzw. lesen ....
Tja - nur wo findest Du - wie der Threadtitel so schön sagt - die Bank 2 bei einem Reihen-6-Zylinder?????
Der hat ja nur 1 Bank !!!!!
Im Klartext: Es gibt bei dem zur Rede stehenden Motor überhaupt keine Bank 2 .....
Von was bitte redest Du also?
Alt 28.05.2015, 11:30   #15
Waisenhaustune
Mit Bank 2 ist hier die 2. Lambda gemeint.
Alt 28.05.2015, 11:42   #16
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Naja das ist im software-sinne unterteilt in Bank 1 mit Zylinder 1-3 und Bank 2 mit 4-6.
Lambdas laufen beide normal, heisst wie der Fehler bei vielen sagt dass er falsch Luft zieht.
Frage ist halt nur noch wo..
wenn ich das richtig gefunden habe hat mein "vor" tu noch keine DISA
Geändert von DD-7XX (28.05.2015 um 11:44 Uhr). Grund: Vergessen..
Alt 28.05.2015, 13:56   #17
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Beim R6 ist Bank 2 Zylinder 4-6 ... kommt daher das der Abgaskrümmer/Strang in 1-3 und 4-6 unterteilt ist mit eigener Lambda jeweils.
Wie sehen denn die Livewerte aus hast du da vlt nochmal nen Bild? Lambdas würde ich auf jeden Fall tauschen das sind nunmal Verschleissteile auch wenn es vlt noch so ausschaut das sie normal regeln. Das Bank 2 an der Regelgrenze ist und Bank 1 normal arbeitet macht keinen Sinn der 28er hat ja nur eine Ansaugbrücke. Falschluft vlt noch über nen defekten O-Ring an einem der Einspritzventile oder die Brückendichtung der Bank 2, aber normal führt nen Fehler hier max zu schlechtem Leerlauf und bringt das System nicht an die Regelgrenze.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 13:58   #18
OK - danke für die Info!
Da hab ich wieder was gelernt .....
Alt 28.05.2015, 14:20   #19
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
ich mache heut noch mal neue Liveda ich mache heut noch mal neue Live Daten
Alt 30.05.2015, 10:39   #20
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
So hier mal die Bilder
Motorblock M52B28 sebo82 Suche... 1 12.12.2014 19:49
BMW 3er: M52B28 aus 728 E38 in BMW E36 umbauen Friesland750i Autos allgemein 3 01.12.2014 10:24
Auto: Motor M52B28 LukasRgb Biete... 3 12.12.2012 10:24
E38-Teile: Klimakompressor M52B28 Gaser Suche... 2 03.07.2011 20:15
Motorüberholung M52B28 peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2010 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
