27.05.2015, 18:32
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Nach Codierung vom Klimabedienteil geht das Radio nicht mehr
ich habe heute mein Klimabedienteil codieren lassen, hatte eines ohne den Drehreglern für die Lüftung drinnen und jetzt das Nachfolgemodell.
Es wurde codiert wie oft beschrieben nur jetzt geht das Radio bzw. auch der Bordmonitor nicht mehr. Es lässt sich weder an noch aus machen es ist wie tot, die Sicherungen vorne und hinten jeweils 1 Stück sind ok.
Habe das Steuergerät noch zusätzlich auslesen lassen dort steht folgendes:
- PL-Leitung Leitungsunterbrechnung
- Radio Status Telegramm Timeout
Die Werkstatt in der ich das machen habe lassen hat auch keine Ahnung, sie sagen sie haben auch nur das Klimabedienteil codiert.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder Tip?
Die Gasanlage lässt sich seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr zuschalten, meine Vermutung ist dass es zusammenhängt.
Danke und Gruß
Harald
27.05.2015, 18:48
Hatten die den Bordmonitor raus ?
Die haben vielleicht nen Stecker vergessen oder eine Leitung beschädigt beim Aus-/Einbau.
27.05.2015, 18:51
nein Bordmonitor war nicht raus, nur vorne im Motorraum war der Diagnosestecker drauf und später mußte laut Programm die Batterie für 10 Sekunden abgehängt werden damit die Programmierung greift. Während der Programmierung war das Auto an einem Erhaltungsstrom angeschlossen.
Harald
27.05.2015, 18:55
Mir fällt gerde ein, wenn die Gasanlage nicht läuft, dann muß doch eine Sicherung kaputt sein.
Die Gasanlage hat doch sonst nichts mit dem dem Wagen gemeinsam außer eine Sicherung.
PS: Ok noch ein paar Motorsignale
27.05.2015, 18:59
Richtig, vorne sind noch 2 Sicherungen diese sind aber auch ok, natürlich weiß ich jetzt nicht wo und wie diese angeschlossen wurde. Es ist eben nur auch so dass vorher alles ging und jetzt nicht mehr. Besonders warum das Radio, Bordmonitor etc. nichts mehr geht.
27.05.2015, 20:41
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
mal ne frage:
hast du das neue klimabedienteil zuerst ohne codierung probiert?
ich hatte auch das alte drin mit den rädchen.
hab mir dann mal eins besorgt, eingebaut und angeschlossen. es ging ohne probleme.
hab dann noch 2 andere ausprobiert und auch die funktionierten. inkl. max-taste.
musste bei meinem also nichts codieren.
27.05.2015, 20:56
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Zitat von Mark-LA
mal ne frage:
Das scheint Glückssache zu sein, du hattest dann tatsächlich 3x Glück. Ich habe auch von dem mit Rädchen auf das Neue gewechselt. Das war allerdings aus einem V12. Die Klima ließ sich nicht einschalten, der Kompressor blieb also aus. Habe es dann umcodiert und alles lief
Man findet zu dem Thema auch eigentlich recht viele Topics hier im Forum
27.05.2015, 20:59
ja hatte ich ausprobiert, bin 2 Monate damit rumgefahren, optisch hat alles gepasst nur bei 16 Grad hat er geheizt und nicht gekühlt und bei 28 Grad wurde es kalt, ausschalten lies sich die Bedieneinheit nur über den Gebläseregler des Beifahrers.
Der Codierungsstand war von einem 750i Bj. 98 laut Tester, hätte ich allerdings gewußt was das mit sich bring hätte ich darauf gerne verzichtet.
Harald
27.05.2015, 21:01
natürlich Mit-Glied
beim lotto spielen, hats mitm glück noch nicht funktioniert.
ich bleib bei den kbt´s :-)
27.05.2015, 21:37
@CSI-Indi:
Wo hast du das denn Codieren lassen? Fahr hin und lass sie nachschauen
