Alt 25.05.2015, 22:44   #1
essi
Fahrzeug: E38 730d (´98) und E38 735i (´01)
Standard Audioanlage nicht einzuschalten; "Telefon" und "DSP" auf dem Bildschirm verschwunden
Folgender Fehler bei meinem E38 mit Bordmonitor, DSP und Telefon:
1.Keine Reaktion auf Drücken des linken Dreh-Einschaltknopfes: Orange LED daneben bleibt aus (und damit ebenso die Audioanlage)
2.Der Bildschirm funktioniert, die Worte „DSP“ und „Telefon“ erscheinen nicht mehr und der Drehknopf direkt neben dem Bildschirm (zum Anwählen der einzelnen Funktionen) reagiert auch nicht mehr.
Vorher trat dieses Problem nicht einmal auf.
Danke für Antworten oder entsprechende Links auf bereits erfolgte Lösungen dieses (typischen?) Problems (die ich hier nicht gefunden habe...)
essi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 22:48   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich hatte es mal das DSP verschwunden war. Ich habe dann die Batterie für ca 1 Std abgeklemmt, danach war wieder alles in Ordnung.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 22:50   #3
essi
...Batterie war 1 Tag abgeklemmt, keine Änderung.
Alt 26.05.2015, 08:09   #4
essi
....Ergänzung:
1. Die Servotronic arbeitet jetzt zeitgleich mit dem anderen Problem zeitweise auch nicht (Zufall?)
(Lichtmaschinenladespannung geprüft & i.O.)
2.Der Bildschirm blieb heute morgen ganz aus, das Durchschalten der Bordcomputerfunktionen mittels Blinkerhebelknopf geht auch nicht mehr.
Alt 26.05.2015, 09:29   #5
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Hast du die Sicherung überprüft, auch die am Radio ? Bei Unterspannung kann so etwas gerne mal auftreten, lade mal deine Batt
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 11:18   #6
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Zündanlassschalter
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 15:20   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... wenn du zufällig auch noch Navi verbaut hast... dann nimm mal die CD aus dem Laufwerk und dann nochmals die Batterie ab- und wieder anklemmen (10-15 min reichen). Es kann sein dass das Navi, wegen Lesefehlern, den i-bus komplett blockiert... dann geht nix mehr wirklich.
Ansonsten ist der ZAS auch ein guter Tipp
Alt 26.05.2015, 16:35   #8
essi
Habe die NAVI-CD entfernt und Batterie eine Weile abgeklemmt, keine Veränderung.
Werde morgen einen neuen ZAS verbauen. Es gehen definitiv auch nicht:
-alle Bremslichter (keine Fehlermeldung über deren Ausfall im Kombiinstrument!)
-Servotronic
Ich werde berichten, ob der neue Zündanlaßschalter die Fehler behebt.
Alt 27.05.2015, 06:22   #9
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Funktionieren weitere Dinge nicht ?
Sind bzw. fallen irgendwelche Sicherungen aus sobald man sie einsteckt ?
Ich hatten mal ein ähnliches Problem.
Getriebenotprogramm, Schiebedach ging nicht mehr, Fenster gingen nur sporadisch. Komischer Motorlauf !
Beim auslesen wurden mir diverse I-Bus fehler in den verschiedenen Steuergeräten gezeigt wobei einige erst garnicht erreichbar waren.
Ich habe da halbe Auto zerlegt. Die Ursache war ein verschmorter Kabelbaum
unter der Rückbank. Dort gehen ABS hinten links, ZV und Innenbeleuchtung durch. Der war total zusammengeschmort. Die Ursache war die Innenleuchte
hinten Links.
Kabelstück ausgetauscht und alles war wieder I.O.
Du müsstest probieren das Problem und somit einen evtl. oder Geräteschaden mehr einzukreisen.
Man kann auch den Bus an den Kammverbindern trennen und nach dem Ausschlussverfahren gehen.
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 08:55   #10
essi
So: ZAS verbaut, Problem behoben!
Zusammenfassung der Fehler, die damit alle beseitigt sind:
-Ausfall Servotronic
-Ausfall Audioanlage/Bildschirm
-Ausfall Bremslichter
-sporadisches Flackern der Airbag-Leuchte
Besten Dank!
Geändert von essi (27.05.2015 um 17:17 Uhr).
Elektrik: "Auto P" und "Regensensor" auf immer AN setzen? paepcke BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.05.2008 14:48
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
