05.05.2015, 12:49
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch
War heute bei der KÜS, leider keine Plakette.
Alles schick bis zur AU.
HC wert war zu hoch und CO oder CO2 wert war bei 600 hätte aber nur bei 300 sein dürfen.
gemacht wurde
Kurbelgehäuseentlüftung, Ventildeckeldichtung, alle Zündkerzen. Er wurde auch hochtourig warm gefahren.
Lambdas regeln.
Was könnte es noch sein?
Danke
05.05.2015, 14:08
Es wurde in beiden Rohren gemessen und die Werte waren quasi identisch
0,558 statt 0,3 CO
Damit finde ich das beide Kats gleich kaputt sind unwahrscheinlich oder?
05.05.2015, 14:38
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
läuft er denn ruhig im stand und unterm fahren?
ich hatte schon 0,9XX also 3 mal über Grenzwert... da wars der kat...
Kann mir kaum vorstellen das im Auspuff alles ok ist bei 0,6. Rasseln? noch ori kats?
--> Fehlerspeicher! (wie immer)
05.05.2015, 14:50
Fehlerspeicher leer.
minimal unrunder leerlauf aber nicht schlimm.
Ich höre nichts rasseln. Der KÜS Mensch schickte mich auch nochmal los ihn ordentlich warm fahren aber ohne Veränderung
05.05.2015, 15:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da die Lamdas regeln und keine Fehlermeldungen im Speicher stehen gehe ich mal von einem M60/M62 ohne Monitorsonden aus...
Es wird wohl auf deinen Verdacht hinaus laufen: beide Kat's ohne/zu geringe Wirkung. Der Wechsel auf vernünftige Metallkat's wird vermutlich zu Erfolg führen. Es muß nicht immer klappern, die Kat's können auch z.B. durch langes fahren mit defekter KGE zusetzen so dass die Wirkweise der Kat's einfach nicht mehr gegeben ist. Auch brechen gerne die Monolithen und verklemmen sich im Schalldämfer und klappern einfach nicht...
Ein klappernder Kat/Schalldämpfer ist eindeutig, aber leider nicht immer der Fall
05.05.2015, 20:20
Ich denke die Kats haben nichts mit dem hohen HC Wert zu tun.
Ich tippe eher auf irgendwas in der Zündanlage
05.05.2015, 21:39
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
HC sind unverbrannte Kohlenwasserstoffe (unverbrannter Kraftstoff)
Fehlerspeicher auslesen, Motortemperatur im Steuergerät auslesen. (Viell Wert falsch)
Schauen ob leichte Aussetzer vorhanden sind.
Wenn Kats defekt sind, sollte den HC wert nicht beeinflussen.
Aber lasse mich gerne Belehren
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Geändert von Olit (05.05.2015 um 21:56 Uhr).
05.05.2015, 21:41
Fehlerspeicher ist leer.
Schon geschaut.
05.05.2015, 21:44
Was sagt die Motortemperatur?
05.05.2015, 21:46
Er geht normal in die Mittelstellung und verharrt da ganz lieb,
Ich bin noch nicht wirklich schau was es sein könnte,.
Zumal ich nur 10l Verbauch habe im Schnitt, laut BC und auch nach meiner Tabelle.
