Alt 04.05.2015, 17:18   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Kabelfarben am Lichtschalter
wer kann mir sagen welche Kabelfarben für Standlicht und Abblendlicht am Lichtschalter sind.
WDS habe ich leider keine Kenntnisse.
Danke und Gruß
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 17:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schwarz = Signal Parklicht ein
Gelb = Signal Scheinwerfer ein
Da willst Du aber keinen Verbraucher ranhängen oder ?
Alt 04.05.2015, 17:37   #3
750zxr740il
Nein, einen Fahrlichtassistenten
Alt 04.05.2015, 18:45   #4
Olitschka
Soll der da ran ?
Frage nur, weil der Schalter ja gegen Masse schaltet.
Alt 05.05.2015, 17:01   #5
750zxr740il
Ich habe mich eines besseren belehren lassen und muss doch über das LCM gehen. Wobei ich dafür wieder die Kabelfarben brauche.
Alt 05.05.2015, 17:22   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zeig mal n Schaltplan. was der Assistent macht.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.05.2015, 18:18   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es geht über den Lichtschalter... und ist sogar am einfachsten, nur müssen 2 Relais den Lichtschalter "brücken"... einmal Standlicht und einmal Abblendlicht.
Ich hab ihm gerade ne Schaltskizze geschickt... mit den Relais werden die Kontakte im Lichtschalter überbrückt sobald das Modul sagt: hier wird es dunkel, ich mach mal Licht an
Direkt steuern geht ja nicht wegen der 10.000 Anschlüsse am LKM an jede einzelne Glühbirne
Ausserdem war ICH der Depp der ihm gesagt hatte es muß ans LKM
Es handelt sich um das da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Geändert von PacificDigital (05.05.2015 um 18:27 Uhr). Grund: Änderung die 2.
Alt 05.05.2015, 18:42   #8
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Gibt es das nicht in der Art Orginal auch von bmw über den Spiegel (e39/e53?)
mfg. Maxe
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 19:00   #9
Olitschka
Na ja, man kann die Strippen auch am LKM abgreifen.
So ganz Unrecht hast Du ja nicht
Jenachdem wo das Modul hingebaut werden soll.
X10117 Pin 51 = Schwarz, Pin 33 = Gelb
Geändert von Olitschka (05.05.2015 um 19:36 Uhr).
Alt 05.05.2015, 21:38   #10
PacificDigital
Also wenn ich den Anschlußplan richtig lese, so sind dort 2 Relais schon drin um Plus zu schalten... dies könnte man doch problemlos weg lassen un man hat direkt die Schaltung auf Masse... ich hoffe ich habe nicht schon wieder einen gravierenden Denkfehler.... nur warum 2 mal Klemme 15... also Zündungsplus ?
Dateityp: jpg 11218569_467422990093473_1563650779448428066_o.jpg (67,5 KB, 25x aufgerufen)
Elektrik: Lichtschalter BoBi00 BMW 7er, Modell E32 9 25.02.2014 22:27
E32-Teile: Lichtschalter Scheitig Suche... 2 26.07.2013 12:14
E65-Teile: Lichtschalter VFL rowero Biete... 0 16.06.2013 20:29
Lichtschalter VW Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 18 14.03.2010 17:36
Lichtschalter VW Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2009 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
