Alt 03.05.2015, 14:30   #1
U.S_V8
Standard Lenkhebelbuchse tauschen
Ich habe mir bei BMW die Lenkhebelbuchse gekauft, nur die Buchse mit neuen Schrauben, nicht den Lenkhebel.
Kann mir einer sagen wie ich die Buchse tausche ? Wenn ich den BMW auf die Auffahrrampen fahre, kann ich die Buchse dann unter dem Auto wechseln oder muss die Achse hoch ?
Danke im voraus.
Alt 03.05.2015, 15:24   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also auf einer Grube oder Hebebühne kannst du rel. einfach den Lenkhebel ausbauen... die Schraube nach oben heraus ziehen ist zwar hakelig, geht aber auch. Im ausgebauten Zustand dann die Buchse wechseln und das Zeuchs wieder einbauen... prinzipiell kein Problem
Ich hatte auf einer Hebebühne weniger als 1 Stunde benötigt um den Lenkhebel zu wechseln (Meyle=>Lemförder)...die meiste Zeit dauerte die Unterbodenverkleidung
Alt 03.05.2015, 20:00   #3
U.S_V8
Danke Dir für die schnelle Antwort !
Hast du evtl. schon die Buchsen an der HA Schwinge gewechselt, also sprich auf PU Buchsen ?
Alt 03.05.2015, 23:37   #4
ElwoodB.
Ehedem "elwood"
Fahrzeug: E38 750i (11.97)
Standard Spezialwerkzeug
Wenn Du ins Profil eingibst,wo Du bist -
wird sich möglicherweise jemand melden,der das benötigte Spezialwerkzeug
zum Auspressen der alten Buchsen hat.
Oder eine Werkstatt kennt.
Elwood
ElwoodB. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 10:30   #5
U.S_V8
Ich versteh nicht ganz deine Antwort.
Das Werkzeug habe ich, eine Werkstatt brauche ich nicht, da ich es selber mache.
Meine Frage war, ob er die PU Buchsen schon eingebaut hat...
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Seitenblinkerbirnen tauschen? Bastii_1988 BMW 7er, Modell E65/E66 12 04.08.2012 13:49
Bremsleitungen tauschen amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 14 11.01.2011 22:17
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Elektrik: CCM tauschen Xarkor BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2005 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
