Alt 30.05.2013, 12:51   #11
Raffa388
Benutzerbild von Raffa388
Fahrzeug: E31 850i E32- 730i V8 10.92
Danke,
fahren kann ich das Auto im moment nicht....werde auch das versuchen.
Raffa388 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 13:38   #12
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
mich wundert, dass nich niemand den Nockenwellensenaor ins Spiel gebracht hat. War beim E39 meines Sihnes letztens auch fällig. Bei Ihm war es dann so, dass der Motor manchmal wie ein Sack Nüsse lief. Nach ein paar Starversuchen ging es dann wieder eine Weile. Auf Gas schaltete er ganz aus. Beim Wechseln habe ich dann gesehen, dass die Gasanlage direkt am NWS ein Signal abnahm.
Wäre einen Versuch wert. Ist denn keiner in der Nähe, der da mal einen Latop dranhängen kann?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 15:53   #13
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Du musst auch eine Gute Batterie haben.
Es reicht aus, das nur ein Schlauch undicht ist, und
Probleme treten auf.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 01:42   #14
Raffa388
Wirklich klasse dein Einsatz weiß ich zu schätzen und hoffe es bietet sich dennoch Gelegenheit sich mal
zu treffen!
ZÜNDKERZEN, einfach nur ZÜNDEKERZEN 
Das wars ….
Ich weis schon wen ich MONTAG FRÜH besuchen werde…..die letzte Werkstatt mit stempel im Scheck…denn der ist gaaaaarnicht lang her….und auf der Rechnung stand unter andern ZÜNDKERZEN…
Alt 30.04.2015, 20:43   #15
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Kann sich das mal jemand anhören ?
ich weiß dass ich hier im E38-Bereich bin, aber den Motor gibt's ja auch im E39 .....
Der Motor ging nach kurzer Autobahnfahrt heute Morgen ( ca 10 Km / Max 130 Km/h ) an der Ampel
unvermittelt aus, aber er ließ sich problemlos wieder starten ...
Heute Nachmittag das gleiche Spiel -ohne Autobahnfahrt- nach ca 2 Km an der Ampel ... AUS ...
Lies sich aber auch wieder problemlos starten .... Allerdings war er nicht so spontan da wie sonst ...
( im Video unter meinem Profil zu finden - gut zu hören )
Ich habe das Gefühl er läuft nicht rund, beim Fahrbetrieb in Richtung Werkstatt ist aber nix zu
merken gewesen.
Motor hat Prins LPG-Anlage, die aber seit ca 12 Monaten nicht in Funktion war weil da die Kopfdichtung
( Fachwerkstatt mit BMW-Erfahrung ) gemacht worden ist und ich Probleme durch LPG-Anlage
ausschließen wollte.
Falls jemand eine zündende Idee hat, bitte Info ...
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 22:35   #16
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Das hatte meiner auch, es war der Faltenbalg nach dem LMM. Da war ein Riss drin, den man auf den ersten Blick nicht sehen konnte...
Nr 3 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Habe ich aus versehen bei Liebmann Doppelt bestellt falls du einen brauchst...
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 08:37   #17
DA21999
... Danke für die schnelle Info, werde mal schauen.
Melde mich wenn's der Faltenbalg ist ...
Schönen 01. Mai.
Gruß Andree
Alt 01.05.2015, 08:51   #18
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
wie alt ist die Benzinpumpe Laufleistung
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 09:11   #19
DA21999
Laufleistung rund 175 TKM.
Benzinpumpe in etwa genauso alt.
Allerdings ist im letzen Jahr ( vor ca. 15 TKm ) eine gebrauchte Maschine mit rund 100 TKm reingekommen,
die aber vor ca. 10 TKm eine neue Kopfdichtung mit planen hinter sich gebracht hat ....
Bis gestern Morgen sprang er immer spontan an, seit dem ersten Ausfall gestern Morgen
an der Ampel habe ich das Gefühl das er länger braucht.
Kriege leider das Video auch nicht hochgeladen...
Gruß Andree
Alt 01.05.2015, 20:53   #20
Der Rächer
meine hatte ca 180.000 km gelaufen. Dann beim abbiegen , einfach ausgegangen. Hatten die Pumpe durchgemessen , fehlte aber genügend Druck.
Neue eingebaut und habe nun 320.000 km auf der Uhr
Stichworte
728i e38, lpg, motor, ruckelt, schaden
Motorraum: Aussetzer und unrunder Motorlauf. OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 16 18.02.2014 15:12
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei warmem Motor, ruckeln. Der Träumer BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 20:19
Motorraum: An alle 730i und V8 Fahrer! Unrunder Motorlauf mit Klackern E32 730i BMW 7er, Modell E38 27 18.01.2011 14:17
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 23:51
Motorraum: unrunder motorlauf mit tuningbox ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
