13.04.2015, 09:59
Fahrzeug: E32-740i 09/92, E28 M5 Ringtool, 996 GT3, 535i E28
Fehler Vorladepumpe (88)...
Hallo zusammen,
bei meinem Schiff ist der Fehler (88) Vorladepumpe im ESP-SG eingetragen. Nun habe ich am WE die Pumpe erfolglos getauscht.
Die neue als auch die alte Pumpe sind funktionsfähig, aber der Fehler tritt nach Fahrtantritt (ca. 40kmh) immer wieder auf und die DSC-Warnlampe geht an.
Nun habe ich mich bereits insoweit schlau gemacht, als das es da ESP-SG sein muss.
Die Leitungen vom ESP-SG zur Vorladepumpe habe ich bereits durchgeklingelt - alles iO.
Es gibt nun Angebote das ESP-SG reparieren zu lassen, allerdings immer so um die 180€.
Kann mir jemand ggf. sagen was bei diesem Fehlerbild im SG zu reparieren ist?
Ich habe nämlich einen Elektronikspezi an der Hand, der mir wenn er weiß was alles reparieren kann.
Danke Euch!
Arne
27.04.2015, 06:58
ich habe das SG einfach mal geöffnet und eine Diode als Fehlerquelle ausgemacht.
Ein EP-Mitarbeiter habt mir für nen 10er ne neue Diode eingelötet und voila - alles tutti.
27.04.2015, 11:40
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Hey Arne,
könntest du etwas näher beschreiben um welche Diode es da geht?
Bilder wären optimal
Ich hatte auch schon zwei mal das Problem mit dem SG und habe jedes mal ca. 150 Euro bezahlt.
27.04.2015, 15:46
Teil ist leider schon wieder zu und verklebt.
Wenn du mir Bilder von deinem offenen SG schickst, kann ich dir die Stelle einkreisen/ markieren und dir sagen welche Diode reinkommt.
Arne
