Alt 17.03.2015, 16:44   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Dichtungen Injektoren
Hallo Jungs!
mein Zylinder 4 hatte einen defekten Benzin Injektor.
Da ich es eilig hatte, hab ich die 5 schrauben vom rail gelöst, hab das rail als ganzes hoch gezogen (mit e-box drauf) und mit bischel gewürge und gefummel den injektor getauscht. So jetzt hab ich falsch luft auf dem 6 Zylinder, und das ding rüttelt im leer lauf. Deshalb vermute ich einfach mal, das ich da die dichtung von dem injektor beschädigt habe. Kann mir jemand verraten ob es die Dichtungen (die "härtere untere, und die O-Ring dichtung drüber) auch z.b. von Bosch gibt, oder muss ich die bei BMW besorgen?
gruß und vielen Dank!
Alt 17.03.2015, 16:55   #2
memyselfundich
.. und braucht man die untere dichtung überhaupt? die wird ja bröselig und krümmelig..
Alt 17.03.2015, 17:10   #3
die kann man von jedem Dichtungs- und Kugellagerverkäufer bekommen - wenn man die Maße kennt
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2015, 18:21   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
O-Ring: 7,52X3,53 mm
müsstest bei jedem Boschdienst bekommen
Achja: die Dinger heißen "Einspritzventil" ... "Injektoren" ist den Kaisermotoren vorbehalten
Alt 18.03.2015, 10:16   #5
memyselfundich
ups dann halt nicht injektor.
Aber es sind ja 2 plaste dinger dran, die dicke schwarze, und so eine dünne, festere - brauchen würde man beide, oder wie ist das ?
Ist die frage wo sich sonst was lösen kann, wenn man das rail angehoben hat..
Alt 20.03.2015, 20:46   #6
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Ich hab noch welche von den Dingern übrig.. glaub 15 oder 16 Stück.
Material: Viton 75° Shore 7,52 x 3,53 mm schwarz, alternativ aus FKM (ist das selbe, nur Viton ist eine Marke aber von -60 bis +230°C belastbar). Die FKM -20 - +200°C
Gaanz billig im freien Handel bekommen.. da braucht man nicht zum Bosch Dienst!
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 15:37   #7
memyselfundich
Um Hier mal zum abschluss zu kommen:
Ich hab die erwähnten Dichtungen vom Baschti bestellt, hab dazu noch Cyril K2 flüssigdichtung (tipp vom Sprayer357!) verwendet beim einsetzen, und was soll ich sagen - die fuhre läuft wieder absolut ruhig.
Dichtungen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) O-Ring 07,52 x 3,53 mm BS203 FKM 75° +/- 5° Shore A braun/brown - IR Dichtungstechnik
und Dichtmittel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elring Curil K2 Dichtmasse Dichtmittel 75ml Motor und Getriebe Dichtung Neu: Amazon.de: Auto
Wie erwartet war die dichtung vom Zylinder 6, kaputt. Eingerissen und zerquetscht.
Dieser Harte Ring von dem Injektor unten, war bei allen düsen nach dem ausbau kaputt. Ich hab mit einer pinzette alle reste entfernt. Pinzetten und gewinkelte spitzzange ist hier generell sehr hilfreich. Das ist eine Richtige Fummel arbeit.
Danke für die tipps und tricks!
Motorraum: Injektoren gleich ? gordon-85 BMW 7er, Modell E38 12 10.08.2010 12:39
Motorraum: Injektoren virgo BMW 7er, Modell E38 19 13.03.2009 17:42
E38-Teile: Suche Injektoren 740d micha Suche... 0 04.03.2007 19:04
Motorraum: Injektoren E38 740D Hage4711 BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2006 19:02
Motorraum: Spezialwerkzeug fuer Injektoren ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2006 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
