22.06.2004, 00:38
Der Freak schlechthin.
Fahrzeug: E38 / 750iL / Z3-2.8 / Yamaha XJR 1300
Scheinwerfer zu tief
Hi alle,
habe ein Problemchen. Seit dem Wechsel meiner Xenon Birnen schaut mein Autochen auf die Füße, soll heisen, die Scheinwerfer sind zu tief.
Irgendwo 2-3 Meter vor dem Wagen ist schluss mit Licht. Wenn ich das Licht einschalte, kalibriert sich nur der Linke Scheinwerfer, derf rechte macht nichts. nach der Kalibrierung sind zwar beide gleich hoch, aber zu tief eingestellt. Nachjustageversuche sind kläglich gescheitert.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte ?
Mein Niveau funzt einwandfrei, daran kann es schonmal nicht liegen.
Selbst wenn der Stellmotor defekt wäre, würde ein Scheinwerfer nicht stimmen, aber beide ???
Bin für jeden Tip dankbar.
Lucky
22.06.2004, 06:45
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Wer hat denn die Birnchen gewechselt?????
gruss jürgen
22.06.2004, 11:10
na ja, ich !!
Aber es ist doch eigentlich kein Problem ein Birnchen zu wechseln.
Funzt beim E38 genauso wie bei normalen H4 .
Ich kann auch nicht beschwören das es seit dem Birnchenwechsel ist, vielleicht ist es mir auch da er st aufgefallen.
Fahre irgendwie nicht so oft im dunkeln.
Lucky
22.06.2004, 11:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Vielleicht müssen die SW nur erst mal über die normalen "Stellschrauben" eingestellt werden. Die LWR ersetzt keine Grundjustierung.
Beim Lampenwechsel kann man, wenn der SW nicht ausgebaut wird, eigentlich nichts derart verstellen. Es sei denn, Du hast die Lampen vollkommen schief montiert. Aber das wäre Dir vermutlich aufgefallen, da dann auch der Verschlussring und alles andere klemmt.
Franz
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (22.06.2004 um 11:34 Uhr).
22.06.2004, 12:16
Habe die Lampen nicht ausgebaut zum Wechsel der Xenonbrenner.
Habe einfach die Klappe am Scheinwerfer aufgemacht, Airbox etwas nach hinten gedrückt, deckel rausgenommen, brenner gewechselt und umgekehrt alles wieder zusammengebaut.
Grundjustierung lässt sich nicht machen, irgendwie tut sich gar nix.
22.06.2004, 12:27
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hehe,
komm rüber ich schau nach
Sven
22.06.2004, 13:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das gibt's nicht. Jeder SW hat die 2 Rändelschrauben für die Einstellung.
Franz
23.06.2004, 15:35
Franz
ja, meiner auch, nur passiert gar nix wenn ich daran drehe.
23.06.2004, 16:16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann lass mal den Fachmann drehen.
Ich habe da zwar noch nie selber daran gefriemelt, aber ich könnte mir folgendes Szenario vorstellen:
Durch Herausdrehen der Schraube wird der SW nach unten verstellt. Dass geht bis zu einem gewissen Punkt. Dreht man weiter, passiert nichts mehr. Je nachdem wie weit die Schrauben herausgedreht sind, muss man natürlich eine Weile hineindrehen, bevor wieder was passiert.
Ist, wie gesagt, nur eine Vermutung, aber ich würde mich nicht wundern, wenn ich damit richtigläge.
Am besten sieht man den Einstelleffekt, wenn man etwa 1m vor einer weissen Wand parkt. Vorher vielleicht noch die jetzige Leuchtoberkante mit einem Strich auf der Wand markieren.
Franz
23.06.2004, 16:25
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Na Ja
Ich wuerde vor einer schwarzen wand parken.
gruss
wolfgang
