03.03.2015, 06:44
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Fehler 120 Fahrzeuggeschwindigkeit
Moin,
Kennt jemnand den "Fehler 120 Fahrzeuggeschwindigkeit" ?
Seit gestern Nachmittag leuchtet bei mir die ABS/DSC und Bremskontrolleuchte.
Hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen und der o.g. Fehler kam dabei raus?
Damit kann ich leider nichts anfangen.
Gibt es irgendwo eine Fehlercode-Tabelle?
Alles andere am Auto funktioniert einwandfrei.
Der Fehler läßt sich auch durch Neustart oder löschen nicht beheben.
Schönen Gruß
Lutz
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt" (Einstein)
03.03.2015, 06:48
Na da wird ein Rad-Sensor oder das DSC-Steuergerät hinüber sein.
Musst Du mal genauer prüfen... zB die Radsensoren an einer Achse gegeneinander tauschen und mit ner gescheiten Software, die Dir das im Detail zeigt vorher/nachher schauen welcher denn nun defekt sein soll.
07.04.2015, 13:18
zur Info........
Es war der ABS-Sensor hinten rechts.
Jetzt kann ich auch das ABS/DSC Steuergerät auslesen und das stand eindeutig "ABS-Sensor hinten rechts".
Hab ihn ausgetascht und alles ist wieder gut..... man gut das es nicht das Steuergerät war.
Ciao
Lutz
07.04.2015, 13:22
Steuergerät repariern kostet mit rund 150 € auch nicht die Welt.
Tante Edit sagt... ecu.de hat wohl ordentlich die Preise erhöht... kostet jetzt 214,20 € + Versandkosten
07.04.2015, 14:25
seven till heaven
Keine Angst das kommt noch. Garantiert...
07.04.2015, 14:39
Yep, da dort Verschleißteile verbaut sind ist es nur eine Frage der Zeit wann die Physik zuschlägt
