Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.01.2004, 10:14
Lösungen Auto-Tel. Probleme
Benutzerbild von TomS
TomS
Hoher Priester
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
TomS TomS ist offline 08.01.2004, 10:14
Bewertung: (0 votes - average)
Betrifft: Motorola und Siemens bzw. BMW- Modelle
Probleme:
1. Festeinbau ist nicht SMS-fähig
2. Aktuelle GSM-Karten passen nur in den Schlitz der Box im Kofferraum (3V-Karten)
3. Ortung des Fahrzeuges durch das Handy-Signal?
Wollte hier mal meine Lösung bez. dieser o.g. Probleme bekannt geben. Bestimmt gibt’s aber noch zig andere..
Bisher musste man beim losfahren erst die Karte aus seinem Handy entnehmen, in einen Adapter einführen, dann in den hinteren Kartenschacht stecken mit dem Nachteil das man keine SMS empfangen oder senden kann (davon mal abgesehen das es eh verboten ist während der Fahrt aber na ja...)
Auch die sogenannte Dual-Card ermöglicht noch nicht das SMS empfangen, außerdem muß man das Handy immer ausschalten im Auto da es sonst lt. D2 zu „schwerwiegenden Komplikationen“ kommen kann, da ja nur eine Karte aktiv sein darf.
So, :
Die sogenannte Partnerkarte von vodafone D2 erschient mir hier ideal. Diese hat eine eigene Rufnummer, hat als einzige Kosten 5€ Mindestgesprächsumsatz pro Monat, also keine Grundgebühr etc., und sonst alle Gesprächstarife der ursprünglichen Karte und ist auch an diese gebunden (gleicher Karteninhaber/Konto etc) Zum Vorgehen:
1. Partnerkarte in hinteren Kartenschacht einführen, vorher ggf. alle Tel. Nummern der Hauptkarte kopieren bzw. kopieren lassen im D2-Shop wenn kein Kartenleser vorhanden. Am Besten gleich die PIN Eingabe deaktivieren lassen (dazu komm ich später.)
2. Im Handy den Netzwerkcode **21*[Nummer der Partnerkarte]# auf eine beliebige Kurzwahltaste legen
3. Im Handy den Netzwerkode ##21# auf die nächste Kurzwahltaste legen
4. Der Code unter 2. bewirkt, das nur Sprachanrufe umgeleitet werden an das Autotelefon, Code 3 deaktiviert dies wieder.
5. Nun kann man beim einsteigen ins Auto z.B. drücken die „1“ (bzw. die Kurzwahlnummer)und „Höhrer“ und schon ist die Umleitung aktiv. Selbstverständlich ist die Umleitung kostenlos. alternativ kann man die Nummern an die Spracheingabe (soweit vorhanden am Handy) koppeln. Dann sagt man zum Telefon z.B. „Feuer Marianne!“ und die Umleitung ist aktiv.
6. SMS kommen weiterhin am Handy an, soweit man es eingeschaltet läßt.
Ich habe die Rufnummeranzeige der Partnerkarte deaktiviert, so das alle mich weiterhin unter meiner ursprünglichen Nummer erreichen.
Jetzt zur Ortung: Durch die Deaktivierung der PIN geht das Telefon ja automatisch an mit der Zündung. Über der D2 Dienst Friends.nexthome (unter mecomo.de) kann man eingeschaltete Handys orten lassen, mehr oder weniger genau. Für den Zweck sollte es aber reichen. Die Anmeldung ist kostenlos, Ortung kostet je 0,30€ – kann sich aber noch ändern. Das sieht dann in etwa so aus:
Fährt also ein böser Bub oder die untreue Ehefrau los mit dem Auto, kann man die Verfolgung am besten mit einem Internetfähigem PDA (online-Card /Wlan etc.) aufnehmen. Im Moment funzt dies nur bei D2 Karten und unter XP, weiteres ist in Arbeit.
Die D2-Karte muß dafür einmalig registriert werden per SMS oder auf der vodafone HP. Allerdings ist die Ortung JEDES Handys möglich, das ist aber eine andere Geschichte ;-)
So ich hoffe nicht gelangweilt zu haben aber ev. beantworten sich viele Fragen, die hier in regelmäßigen Abständen gestellt werden.
So long
TomS
PS: Falls irgendwas nicht korrekt ist, bitte posten dann ändere ich das entsprechend.
Hits: 25690
Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2004, 17:43   #11
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Edit:
Meiner ist EZ 4/97 und kann beim Festeinbau SMS empfangen und senden, jedoch NUR über den Hörer, NICHT über den Bildschirm.
Karte ist D1 Prepaid, steckt hinten, PIN ist aus.
NO PROBLEMO!
Nur was mich ärgert, ist die Sache mit den SMS, dass die nur auf dem Hörer erscheinen, und, dass alle Anrufe die kommen und alle empfangenen SMS nur mit Nummer und nicht mit Namen angezeigt werden.
Desweiteren find ichs auch blöd, dass die Nummer der ankommenden Anrufe nur auf dem Hörer und nicht im Monitor oder BC stehen.
Wollt ich nur gesagt haben...
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 08:50   #12
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Zitat von diewagner
Homepage von Vodafone, dass man alte Karten in die neue sim Kartengeneration tauschen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vodafone.de/kundenbetreuu...arte/8799.html
In den Vodafone Shops gibt es aber angeblich die neuen Karten noch nicht. Bin gespannt ob mein Kartenleser hinten die neue Karte dann auch lesen kann. Mein E38 ist EZ 01/1997. Kann die derzeitigen Karten nur hinten lesen. Vorne nicht.
Ich habe mal eine Karte getauscht, PIN deaktivieren geht ohne Probleme. Gelesen wird die Karte, wie die vorhergehende, im Bedienteil nicht jedoch hinten.
Fazit die 17 Euro fürs tauschen haben sich gelohnt, denn das nervige PIN eintippern ist endlich Geschichte.
Michael
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 16:01   #13
SMILE32
Fahrzeug: E38 750iL
hallo, eine kleine zwischenfrage, das festeingebaute tel funzt nur bei D1 und D2 netz? oder kann man auch andere netzbetreiber benutzen.??? habe einen 750il und bekomme kein netz bei anderen anbietern.
SMILE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 17:35   #14
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Das ist korrekt so, die Festeinbautelefone können nur D1 und D2. E-Netz kann leider nur die Handykomplettvorbereitung mit dem Motorola V50.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 18:23   #15
SMILE32
Fahrzeug: E38 750iL
Standard Festtelefon
Danke für die antwort. Kann ich auch eine prepaid reinsetzen? weil noch einen vertrag will ich nicht ...................
Alt 22.07.2011, 19:33   #16
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Hatten wir schon diverse Male: nimm eine Dual-SIM, das ist eine Zweitkarte mit der gleichen Rufnummer wie die schon bestehende SIM; gibt es sowohl bei T-Mob als auch bei Vf. Bei T-Mobile z.B. kostet die einmalig € 30.
Und ja, Prepaid geht auch, solange die im D-Netz funkt
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 20:02   #17
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Die Dual-SIM (oder MultiSIM) gibt es bei T-Mobile für aktuell 30€ (incl. MwSt.) Bereitstellungspreis NUR in Kombination mit einem "grundpreispflichtigen Sprachtarif" - sprich: Vertrag.
Dabei sein ist alles!
Alt 22.07.2011, 20:58   #18
TomS
Hoher Priester
ja mei, mein Tipp war auch von 2004. Inzwischen gibts ja ganz andere Möglichkeiten. Gibt ja auch Partnerkarten prepaid ohne Grundgebühr und kostenfreie Rufumleitung.
Alt 01.08.2011, 14:41   #19
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Frage Nummern löschen von Sim Karte
Hallo, habe da mal eine recht bescheidene Frage...
In meinem 11/99 er 740iA ist das Motorola Telefon verbaut, mit Sprachsteuerung. Mit der D1 Multi-Sim (vorne unterm Hörer) bin ich auch super zufrieden.
Das Problem ist nur, dass ich es doch ums erbrechen nicht raus gefunden habe, wie ich denn Einträge von der SIM Karte löschen kann?!
In der Anleitung ist nur der Punkt erwähnt, wie aus den TOP 8 oder dem Waglwiederholungsspeicher die Einträge gelöscht werden können, gleiche Vorgehensweise funktioniert im "Register" allerdings nicht.
Kann das Telefon über den 4:3 Monitor oder natürlich über den Hörer bedienen, jedoch steht im "Hörer" Menü nirgends ein eintrag nach dem Motto Nummer löschen...
Sicherlich wäre ich auch auf die Idee gekommen die SIM Karte in mein normales Handy zu stecken und dort Nummern zu löschen, jedoch müsste ich die SIM dann herausbrechen und würde sie dementsprechend auch nur noch mit einem etwaigen Adapter ins Telefon bekommen...
Hat vielleicht jemand einen Tip oder Rat?
Danke und lieben Gruß
Markus
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 15:00   #20
ramsesp
Born to run
Hast eine U2U
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
