Alt 17.02.2015, 20:51   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Elektrische Kopfstützen im Fond
Hi zusammen
Seit heute will bei Zündung an die linke Kopfstütze im Fond weiter runterfahren, als möglich. Es rattert dann eine Weile. Wenn man den Verstellknopf kurz betätigt, hört es auf. Es ändert sich bei ausgebauter Kopfstütze nichts. Der Antrieb will weiter runterfahren.
An was kann das liegen?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 20:57   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Da ist ein Plasteteil am Halter der Kopfstütze gebrochen und der Motor hat somit keinen Endanschlag und läuft weiter bis er von alleine abschaltet.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 21:00   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hat schonmal jemand dieses Teil repariert oder muss man tauschen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.02.2015, 21:03   #4
sevener
Kann ich das ohne das ganze Zeug zu ersetzen, reparieren?
Alt 18.02.2015, 10:56   #5
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
jep man kann es reparieren. Ich hab das zweimal gemacht und hält wunderbar.
Gibt zwei Möglichkeiten.
1.) In der Bucht hab ich mal gesehen das jemand dieses Plastikteil einzeln verkauft. Wäre am einfachsten.
2.) Ich hab meine defekten Plastikgewinde wieder zusammengeklebt. Allerdings
geht das nicht in fünf Minuten. Hier mal in Kurzform:
- Defektes Plastikteil ausbauen. Hierzu auch den Motor ausbauen. Ist alles genietet. Ihr braucht also auch neue Nieten.
- Halterung und Pastikteil gründlich reinigen
- Plastikteil mit Zweikomponentenkleber auf die Grundplatte aufkleben
Wichtig: Ich hab eine Art Metallschelle mit auf das Plastik geklebt und
genietet. Macht man das nicht geht, das Plastikigewinde gleich wieder kaputt.
- Wenn alles ausgehärtet ist, Motor wieder einbauen, Fett an die Gewindestange und alles wieder einbauen.
Evlt. finde ich noch Fotos. Reiche ich dann nach.
Viel Spaß beim Reparieren.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 14:59   #6
sevener
Klingt interessant. Fotos wären hilfreich. Guter Klebstoff und damit kleben, kam mir auch in den Sinn. Er soll halt die Kraft des Motors aushalten.
Muss ich wieder Nieten verwenden? Geht es mit Schräubchen nicht auch?
Grüsse
Daniel
Alt 18.02.2015, 21:28   #7
andreas_c
...sodele, wollte eigentlich ein Bild vom reparierten Motor machen, aber irgendwie hatte ich dann doch keine Lust die Rückbank auszubauen :-).
Aber ich hab mal einen anderen Motor aus der Kiste geholt.
1.) So sieht der Kopfstützenantrieb aus, Hier kann man schon sehen
wo das PLastikgewinde eingerissen ist, Irgendwann ist es ganz durch.
2.) Hier mal exemplarisch wie man das Plastikgewinde reparieren kann
- Das Blech zur Verstärkung kann man prima aus einer Schelle schnitzen.
- Zur Frage mit den Schrauben. Denke das Schraubenköpfe zu groß sind.
Nieten geht auch schneller.
- Als Kleber hab ich den "besten Kleber Amerikas" verwendet: JB Weld.
Im Auktionshaus für 20 Euro gesehen, im Baumarkt gibt es den Kleber für 10 Euro :-)
Nachtrag: Ersatzteil aus der Bucht: 181146784333 Aber ob sich das lohnt....
Andreas
Geändert von andreas_c (18.02.2015 um 22:03 Uhr).
Innenraum: Elektrische Kopfstützen im Fond ohne Funktion. Le Transporter BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 18:40
E38-Teile: Kopfstützen Fond M.M.735 Suche... 1 30.05.2010 19:48
keine Kopfstützen im Fond Dschinghis BMW 7er, Modell E32 12 24.11.2008 14:15
El. Kopfstützen im Fond mo740i Suche... 3 18.03.2005 12:03
Elektrische Kopfstützen im Fond - Schalter? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
