Alt 19.01.2015, 17:05   #31
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
So, hab mal einen Augenblick Zeit gehabt und mal ein wenig probiert,
danke "Teilegott" für den Tipp, der Monitor passt 100 %ig in das Münzfach, musste nur unten von der Kante ein bisschen wegfeilen.
Hab da noch eine Frage, wenn ich dem Monitor jetzt plus und minus auf Zündung verpasse, ist er dann die ganze Zeit an? Oder geht er erst an, wenn er das Videosignal von hinten bekommt, die Kamera wollte ich ja an den Rückfahrscheinwerfer anschließen.
Frank
Dateityp: jpg 1.jpg (57,3 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (52,5 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (56,7 KB, 67x aufgerufen)
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 21:51   #32
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Du kannst natürlich auch das Signal vom Rückfahrsacheinwerfer nutzen, um den Monitor an zu machen und, wenn man Lust drauf hat, mittels Relais und Diode einen kleinen Schalter setzen, damit alles auch während der Fahrt betrieben werden kann...
Das sieht wirklich nicht ganz verkehrt aus, oder?
Schliesse das bloß so schnell wie möglich an, damit man ein Resumé hat, ob das alles funzt und ob man was erkennen kann!!!
Ich bin begeistert!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 21:59   #33
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
@Frank728:
Sauber! Sehr geil. Genau so hatte ich mir das vor ein paas Jahren vorgestellt! Wenn´s nach dem jetzigen wieder nen E38 wird und der keinen Monitor hat, mach ich´s so.
Jetzt wieder zurückbauen macht ja keinen Sinn
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2015, 01:44   #34
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Wie sieht es den aus?
Gibt es neues zu berichten?
Ich warte mit großer Neugierde auf den weiteren verlauf von dem
"Münzfach-Monitor" umbau!
Möchte es gerne bei mir versuchen, hab z.Zt. dem DSP-Monitor drin, der aber nicht angeschlossen ist da ich ein mp3,CD,USB-Radio drin hab. Der DSP-Monitor ist nur da um das hässliche Münzfach zu ersetzen.
Also bitte updaten wenn möglich......also
Viel Erfolg
Mfg,
André
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2015, 09:49   #35
Frank728
sobald ich mit dem Einbau fertig bin, werde ich es mitteilen, momentan ist es mir in der Garage einfach zu kalt, deshalb wird es noch ein paar tage dauern.
Habe im Haus mal die Sachen an ein Ladegerät angeschlossen, da funktionierte es einwandfrei.
Also bis dann
Frank
Alt 15.02.2015, 12:18   #36
Teilegott
Es war jetzt 2 Tage warm und wir haben noch immer nichts gehört
Alt 15.02.2015, 15:33   #37
Frank728
Na warm, bei dir in der Stube vielleicht.
Aber ja, konnte nicht länger warten, war auch zwischendurch schon mal dabei, aber der Sender der bei der Kamera bei war, war kaputt, musste neu bestellen.
Nun hab ich's aber geschafft und was soll ich sagen, ich bin zufrieden! Es ist genau wie ich es mir vorgestellt habe.
Hab mir gerade Bilder geschickt, sende ich gleich.
Frank
Alt 15.02.2015, 15:43   #38
Frank728
So, hier mal die Bilder die ich eben schnell mit dem Handy gemacht habe.
Die Kamera ist jetzt ganz nach unten gestellt, muss ich noch etwas nach oben justieren, sonst ist alles zu sehen.
Dateityp: jpg IMG_2331.jpg (80,9 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2333.JPG (97,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2334.jpg (100,4 KB, 67x aufgerufen)
Alt 15.02.2015, 15:45   #39
Frank728
Jetzt noch alles schön sauber machen und gut is.
Schlimmste Arbeit ist das Kabel in den Kofferraum zu bekommen und dann weiter in das Radhaus zur Batterie.
Alt 15.02.2015, 16:13   #40
Teilegott
Und Du sagst, man sieht genug, oder?
Also man kann die Abstände auch einschätzen...
E38-Teile: Münzfach swiss2007 Biete... 0 06.08.2011 22:00
Innenraum: Habe nur n Taperadio ohne CD und n Münzfach HILFEEE!!! Pitbull BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2007 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
