Alt 08.02.2015, 08:26   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard TV-Schalter
Hallo Zusammmen
Ich suche nach der Pinbelegung für den TV-Schalter im Fond. Ich finde ihn im WDS nicht.
Ich würde den gerne etwas zweckentfremden und umbauen.
Am besten wäre es wenn man daraus einfach einen Schalter bauen könnte und ich damit Strom ein und ausschalten kann.
Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 11:16   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... für TV gibt es keinen Schalter...
TV wird per Bildschirm über Software geschalten... also ein Befehl über den iBus gesendet.
Du benötigst dann also ein Gerät, welches den iBus abhört und bei entsprechendem Befehl einen Schaltvorgang ausführt... das geht aber auch nur wenn dieses Gerät sich am iBus als "TV" (Videomodul) anmeldet... denn ansonsten hast du nicht mal die Möglichkeit "TV" anzuwählen.
Alt 08.02.2015, 13:36   #3
7erClassic
Ach so...ne du verstehst das falsch.
Ich möchte den Schalter verwenden um Dauerplus auf mein dvbt Reciever zu geben. Bzw vom Strom zu trennen.
Ich weiß, dass ich das Teil auch auf geschaltet plus legen kann.Aber warum soll der dauernd mitlaufen, obwohl ich kein TV sehen will.
Also wollte ich ein Schalter haben um das Teil zu zu schalten, wenn ich es möchte und aus zu lassen, wenn es unnötig ist.
Der TV Schalter würde eben auf Grund der Beschriftung passen....
Alt 08.02.2015, 14:02   #4
PacificDigital
Keine Ahnung... hast du fondorientierte Ausstattung? ich kenne keinen Schalter mit "TV".... gibt es bei meinem FL, ohne fondorientiert, jedenfalls nicht
Alt 08.02.2015, 14:19   #5
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
du möchtest den av eingang, bzw die kabel verwenden um dein dvb-t reciver ein und ausschalten zu können! verstehe ich das richtig?
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 14:26   #6
7erClassic
Also nochmal.
Der DVBT Reciever hängt derzeit auf geschaltet Plus.
Den möchte ich auf Dauerplus hängen und ein Schalter in die Leitung bauen. Welcher Schalter ist eigentlich völlig juck....es gibt aber den von der AV Buchse auf dem steht TV drauf. Den hätte ich dann eben vorne in die Leiste gebaut...
Alt 08.02.2015, 17:01   #7
7erClassic
Also hat keiner eine Idee, wie ich den Taster zum Schalter umbauen kann? Kann ich evtl. einfach 2 bestehende pins verwenden?
Alt 08.02.2015, 21:44   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du wegen der Beschriftung diesen Taster nehmen willst,
kannst Du eine stromlos-selbsthaltende bistabile Schaltfunktion mit einem zusätzlichen 12VDC bistabilen Relais mit 3xum und einem passend dimensionierten (leicht selbstentladenden) RC-Glied realisieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) riedl electronic
Davon werden:
2xum mit der bipolar anzusteuernden Erregerspule so verdrahtet, dass über das RC-Glied die pulsweise bipolare Umschaltung des Relais in die jeweils wechselnden bistabilen stromlosen Endlagen erfolgt (ohne weiter zu "schnattern"),
und 1xum, um Deinen DVBT ein/aus zu schalten.
(Vielleicht findet man sowas auch in einem 12V Stromstoßrelais bereits integriert)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 21:55   #9
7erClassic
Danke Sinclar.
Aber ich denke das ist mir zu viel Aufwand.
Kann ich auch anders herum vorgehen und einfach nur die Masse schalten?
Müsste doch auch gehen, oder?
Alt 08.02.2015, 22:01   #10
Sinclair
Ein Taster liefert doch nur Stromdurchgang, solange er gedrückt wird. Du wirst sicherlich beim DVBT-Schauen nicht permanent den Taster drücken wollen.
Stichworte
tv-schalter, umbauen
Schalter M3-Atze Suche... 0 12.01.2014 02:28
HiFi/TV: Schalter TV Scharly Biete... 2 15.12.2010 08:51
Schalter Difficulty Suche... 8 14.08.2008 15:59
E32-Teile: Schalter E-Sitze, Schalter Elektrisches Heckrollo DJ Ceasefire Suche... 2 09.08.2008 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
