Alt 08.02.2015, 10:33   #1
e38-cruiser
Fahrzeug: e38-730i e34-535i e46 323i
Standard Navi und Radio kein Ton. Airbagleuchte ist an. Tür lässt sich nicht öffnen.
Moin, habe seit 2 Wochen einen e38 728i Erstzulassung 01.2000 Produktion 10.1999 ,mein Problem Radio und navi geben keinen Ton von sich ,seit 4 Tagen leuchtet Airbag und die hintere Tür lässt sich von außen nicht öffnen ( links )
Danke im Voraus
e38-cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 10:35   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast möglich die Kindersicherung drinnen.....
Alt 08.02.2015, 10:38   #3
e38-cruiser
Von innen geht die Tür auf aber von außen nicht
Alt 08.02.2015, 10:44   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Willkommen im Forum
zum Radio/Navi: wird es imMonitor angezeigt und läßt es sich bedienen?
Wenn ja, dann sind wohl die Lötstellen im Radio schlecht oder, bei DSP, der Verstärker
zur Tür: geht der Pin von der Verriegelung nach oben? Wenn nicht, dann event. der Zugmotor der ZV oder ein Zug ausgehängt/gerissen
Alt 08.02.2015, 10:54   #5
boxerheinz
Sorry,war ein Denkfehler.K.sicherung nützt ja nichts wenn die Türe von innen zu öffnen geht.
Alt 08.02.2015, 11:00   #6
e38-cruiser
Also der pin geht hoch bzw runter,zum radio/ navi es läst sich bedienen hatte am Montag das pfänomän Auto abgestellt Schlüssel aus Schloss gezogen und das Radio fing an zu Rauschen ,also Zündung nochmal an aus und radio war aus 😳
Alt 08.02.2015, 11:03   #7
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Airbagleuchte könnte Sitzbelegungsmatte sein oder Kabelbruch unter dem Beifahrersitz.
LG
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 12:13   #8
btsv_V8
Fahrzeug: E38-740I (07.95) E36 320 Touring (06.95) Vw Sharan 1.8T ( 05.2000 ) Firmenwagen Opel Astra Kombi BJ 2015
Hey,
lösch mal den Fehlerspeicher, wenn die Airbag Lampe dann aus bleibt ist alles supi. Wenn diese dann wieder angehen sollte, hast wie schon geschrieben, Sitzbelegungsmatte, oder Kabelbruch.
btsv_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 12:35   #9
e38-cruiser
Könnte das ganze etwas mit dem zündanlassschalter zu tun haben ???
Alt 08.02.2015, 12:58   #10
PacificDigital
alles elektronische, ja... ausser dem Airbag, der ist ziemlich abgeschottet und speichert Fehler und die bleiben bis zum löschen. Hast du eventuell kurz davor, bei Zündung an, den Innenraum gereinigt, gesaugt? Dann reicht wahrscheinlich das löschen... Gurtstraffer ist auch möglich.
Innenraum: Tür lässt sich nicht öffnen. ifmacesa BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.09.2014 12:15
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 21:01
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 18:08
radio kein ton und Navi hängt sich auf !!!! bmw 740 power BMW 7er, allgemein 1 06.04.2006 19:58
Elektrik: Radio kein ton und navi hängt sich auf bmw 740 power BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
