Alt 28.01.2015, 07:17   #1
Tassilo
Fahrzeug: E38-750i (06.96)
Standard Radlager vorne wechseln
Moin Moin
Ist hier einer unter uns ser das Radlager vorne schonmal gewechselt hat?
Ist das ein grosser aufwand oder eher recht simpel?
Tassilo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 07:31   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kuckst Du Interner Link) hier.
Alt 28.01.2015, 07:33   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wir hatten gestern beide draußen, mit einer Hebebühne und einem kräftigen Schlagschrauber ist das kein Problem.
Ohne Schlagschrauber die Muttern aufzubekommen macht keinen Spaß, habe die vorderen am Schlachter mit einem 2,5m langem Rohr als Hebel gerade so aufbekommen.
Aber mit der richtigen Ausstattung ist es eine Arbeit von ca. 1 Std für beide Seiten.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 07:58   #4
Tassilo
danke schön
Alt 28.01.2015, 08:17   #5
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Und zum Einbau brauchst nen großen DrehmomentenSchlüssel
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 11:04   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Warum wechselst du eigentlich? Sind die laut oder ausgeschlagen?
Eigentlich halten die Radlager länger als das gesamte Auto.
Ich habe bei meinem damaligen E32, mit über 350.000 Km, fast sämtliche Verschleissteile mehrmals gewechselt, aber nie die Radlger!
Bei meinem jetzigen E38 sind auch schon wieder fast 300.000 Km runter.
Auch hier war Radlager wechseln bisher nicht nötig
Aber wenn das so easy geht, mache ich´s beim nächsten Bremsbelagwechsel gleich mit.
Vorstellen kann ich mir schon, dass im Laufe von fast zwei Jahrzehnten, die Lager unmerklich und schleichend lauter werden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 11:08   #7
mm.dicker
Bei Tacho 125tkm musste ich links wechseln vorne rechts ist bei aktuell 325tkm von mir noch kein neues rein gekommen.
Alt 28.01.2015, 13:54   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er war gestern hier, das ABS ist gestört und deshalb werden die Lager vorne gewechselt
PS Interface kommt morgen
Alt 28.01.2015, 14:08   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Einfach mal beim nächsten Landwirt oder in der Treckerwerkstatt nachfragen. Die haben da so kleine, handliche Drehmomentis, die bei 300 nm anfangen.
Alt 29.01.2015, 13:10   #10
Tassilo
Mein ABS hat total ein am Sender
Fehler ist aufgetretten und beim Auslesen ABS Sensor rechts defekt
Wurde gewechselt
Fehler kommt ab 40 km/h wieder und bis dahin regelt das ABS total seltsam
Deswegen vermute ich mal das die Magneten im Lager einen ander Klatsche haben
Fahrwerk: Radlager HA wechseln gast0815 BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.12.2013 17:23
Felgen/Reifen: Radlager vorne selber wechseln c_a BMW 7er, Modell E38 16 18.01.2011 08:07
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 01:27
Radlager VA LINKS wechseln??? Brauche Hilfe MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 5 03.08.2006 21:24
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
