Wenn du die Gummis an den Türrahmen oben und seitlich rausnimmst kannst du die scheibe, (nachdem du die Verkleidung abgenommen und die scheibe losgeschraubt hast unten in der Türe) einfach nach oben rausnehmen. Chromleiste braucht nicht ab, nur Verkleidung, Dam-matte, eben wie beschrieben. (Türverkleidung abziehen vorher Türgriff innen abschrauben, schraube sitz hinter Plastik Nippel in der Mitte des Türgriffes, dann Damm-matte abziehen, scheibe unten lösen (Schraube) dann Gummis am Türrahmen lösen, und Scheibe nach oben rausziehen). Hab das jetzt schon zig mal bei verschiedenen Türen Vorne wie Hinten gemacht, ist eigentlich easy.....
Viel Erfolg,
André
