Alt 24.01.2015, 11:36   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Welche Nuss zum lösen der Radlager hinten
Wäre einer so nett und würde mir auf die schnelle sagen welche Nuß ich genau für die Mutter am Radlager hinten brauche?
Mit bestem Dank im vorraus
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 12:01   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Wenn ich es jetzt endlich richtig gefunden habe, müsste es eine 46 mm Vielzahn Nuß sein?
Alt 24.01.2015, 12:06   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jap......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 12:14   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Alles klar danke
Alt 24.01.2015, 13:17   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
M27 ist normal 41 Schlüsselweite.
Alt 24.01.2015, 14:38   #6
Rob189
Fahrzeug: E38 740iA (06.99)
SW 36 Vielzahn...
Rob189 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 15:43   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Was jetzt 36 oder 46?. Ich kenne mich mit so komischen Werkzeug nicht wirklich aus, für mich gibts nen Nußenkasten und diverse Schlüssel dann ist aber gut
Ne nur Spaß, will das nur vom Schlachter rausmachen aber ohne passende Nuß komm ich da nicht weiter...
Alt 24.01.2015, 16:42   #8
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Dir ist aber schon klar, dass du das Lager nicht wiederverwenden kannst (falls es um das geht). Die Radnabe kannst du wieder einbauen.
Gruß MIke
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 16:55   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... die Schraube sollte man eh erneuern... daher würde zum lösen auch ne größere Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WaPuZa ausreichen
Danach hast du ein Muster an dem du die Größe messen kannst
Alt 24.01.2015, 16:58   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich will das Lager auch nicht wiederverwenden, sondern den ganzen Spaß einfach zerlegen.
Radlager hinten, Ausziehwerkzeug 68msw BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2014 16:38
Wie Federbein hinten lösen? Butch98 BMW 7er, Modell E32 5 03.11.2007 21:23
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 18:15
Elektrik: Hebel zum lösen der Bremse...Beleuchtet ja oder nein? Stockemann BMW 7er, Modell E38 15 23.12.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
