Alt 22.01.2015, 16:11   #21
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Ich hab die NGK BKR6EQUP in meinem e39 528i seit 70 Tkm drin und bin sehr zufrieden.
Funktionieren noch tadellos. Beim Kaltstart, grad jetzt bei den Temperaturen absolut keine Probleme, auch beim Verbrauch gibts bisher noch keine feststellbare Verschlechterung.
Ich denk der Mehrpreis hat sich gelohnt.
Viele Grüsse
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 16:14   #22
die NGK BKR6EQUP sind 4-Masse-Elektroden - das sind die Super-Zündkerzen, die es im ETK gibt - leider gemischt mit Bosch-Kerzen.
Diese sind abwärtskompatibel zu allen E38 ..... laut TIS
bei unseren Fahrzeugen halten die NGK mehr als 100.000 km - die Bosch sind nach maximal 60.000 km aber sowas von alle!!!! auch im GASbetrieb!!!!!!
schau mal hier: sehr erschwinglich!!
Alt 22.01.2015, 16:24   #23
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe diese hier seit ca. 20.000 Km. drin.
Allerdings stand da damals was von Platin!?
Von besseren Laufeigenschaften bzw. geringerm Verbrauch merke ich nichts.
Ich weiss nur noch, dass die ca. 60.000 km aushalten sollen.
Werde bei Gelegenheit mal eine Kerze rausschrauben und beäugen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (22.01.2015 um 16:34 Uhr).
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 18:12   #24
Die halten laut BMW mindestens 100.000 km aus!
Alt 22.01.2015, 19:42   #25
RS744
Benutzerbild von RS744
Kann ich auch so bestätigen.
Die 4-Masse-poligen NGK BKR6EQUP wurden von NGK in Zusammenarbeit mit BMW entwickelt. Sie laufen super im E38, sollen lt. BMW mindestens 100.000 km halten, und das haben auch auch schon vielfach bewiesen. Bei Alfa sind sie auch im Einsatz, und dort lautet das vorgegebene Wechselintervall sogar: 120.000km!
Bei meinem E38 laufen sie im LPG-Betrieb auch völlig störungsfrei und prima. Da teilweise geäußert wird, daß der LPG-Betrieb die Zündkerzen etwas mehr fordert, habe ich sie in meinem E38 schon nach 90.000 km gewechselt. Nötig war es aber noch nicht.
Ich hatte für 8 Stück der 4poligen auch nur ca. 56 € bezahlt.
Wer da noch die 2poligen im E38 fährt und nach 15.- 30.000 km wechselt, hat offenbar zuviel Zeit und Geld über. Wer Bosch fährt - auch.
Sapienti sat.
Alt 23.01.2015, 00:03   #26
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die NGK BKR6EQUP sind quasi die Nachfolger der Zweipoligen Kerzen die BMW vorher verwendet und oft verbaut hat (m50, 52, 54, m60 m62.....)
Die halten auch auf Gas ewig, ich lass die immer min 100000km drin und wechsel die oft/wenn nur aus schlechtem Gewissen
Dieses ganze Platin Iridium was weiß ich Zeugs ist hier rausgeschmissenes Geld.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LED NEBELSCHEINWERFER kennt die jemand hat die jemand drauf? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 13 23.03.2011 05:59
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 16:50
Felgen/Reifen: Hat die jemand jb750 BMW 7er, Modell E38 38 07.03.2009 17:59
Frage zu -------> Zündkerzen mit 3 Elektroden? Raffael@735i Autos allgemein 2 04.09.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
