Alt 20.01.2015, 10:38   #11
Schinko_74
Benutzerbild von Schinko_74
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
Danke für den Tip !
die Seite ist Hammer, baut mich gerade voll auf und
hab schon bauchschmerzen vor Lachen.
Schinko_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 10:46   #12
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
jeder fängt mal an. Sich jemand dazuholen der das schon mal gemacht hat,
ist meiner Meinung nach der beste Rat.
Wie sieht es beim E38 mit dem Werkzeug aus?
Braucht man hier auch einen 7er Inbus?
Ein Kolbenrücksteller ist auch sehr hilfreich.
Der kostet nicht viel und erspart erspart einem das Gefummel
mit Hammer und Schraubendreher o.ä.
Zum Einlesen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Eine allgm. Anleitung mit Bildern
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 10:49   #13
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Ich drücke die Kolben immer mit der Wasserpumpenzange zurück. Worauf man noch achten sollte, daß der Ausgleichsbehälter nicht überläuft. Das gibt ne eklige Sauerei.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 11:14   #14
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise. Habe bereits bei einigen Autos (u.a Mercedes 190E) die Bremsscheiben gewechselt. Daher kenne ich den Prozess grundsätzlich. Auch werde ich die Montage mit einem Weiteren durchführen, so dass eure Ängste unbegründet sind. Keine Angst, ihr dürft weiter auf deutschen Straßen fahren.
Trotzdem finde ich eine kurze Anleitung, ggf. mit Hinweisen auf Besonderheiten, immer hilfreich.
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 11:51   #15
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das ist, wenn man technisch nicht vollkommen unbegabt ist, eigentlich selbsterklärend...
Viel sauber machen, viel einschmieren, Anti Quietsch paste usw... alles wie bei anderen Autos auch.
Werkzeugtip:
Damit hat man alles. Nicht die beste Qualität, aber für den Gelegenheitsschrauber ausreichend. Und wenn mal ein Bit kaputt ist oder abgenutzt, einfach nen zweiten Kasten auf Reserve kaufen... sind ja bezahlbar.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 13:34   #16
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Als Besonderheit fällt mir nur ein, vorne gibt es zwei Versionen.
1. 4-Kolben Festsattelbremse
2. Faustsattelbremse
Fallst du die Festsattelbremse hast, beim Entlüften beide Seiten pro Sattel entlüften. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr.3 1x außen, 1x innen pro Seite.
Bei mir ist Bremsflüssigkeitswechsel Standard wenn die Bremsen neu kommen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 13:58   #17
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/PlTbjtE7CPE
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 14:08   #18
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das mache ich mit ner Schraubzwinge, solange der alte Belag noch drauf ist.
Die benutze ich danach auch, um den Sattel beiseite zu hängen, ohne dass er an der Bremsleitung rumbaumelt.
Alt 20.01.2015, 14:57   #19
eribetty
Black & White
Und wer fachmännisch arbeiten will, der besorgt sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) soetwas.
Und zum aufhängen der Bremssättel nehme ich einfach große Kabelbinder.
Alt 20.01.2015, 15:23   #20
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
1. Aufbocken
2. Rad abschrauben
3. Bremssattel abschrauben und beiseite hängen (nicht an Bremsleitung aufhängen/baumeln lassen!)
4. Senkkopf-Schraube an Bremsscheibe raus
5. Bremsscheibe abnehmen
6. Nabe peinlichst sauber machen
7. neue Bremsscheibe aufsetzen und mit neuer Senkkopf-Schraube sichern
8. gereinigten Bremssattel mit neuen Belägen+Verschleißsensor (1 pro Achse) anschrauben
9. Felgenauflagefläche peinlichst reinigen und Rad montieren.
10. nächstes Rad... und bei 1 beginnen
hinten kommt zwischen 6 und 7 noch die Feststellbremse (Bremsbacken und Montageteile erneuern+ einstellen) dazu... fertig
3a. Bremssattelträger abschrauben (sonst bekommt man die Scheiben nicht ab).
Suche Bed.-Anleitung für orig. BMW-Telefon MR77 BMW 7er, Modell E32 4 17.01.2007 23:17
Innenraum: Suche Anleitung für BM 54 professional Jippie BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2006 22:50
Suche einen LINK oder eine Anleitung für Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 29.07.2004 12:09
Suche Anleitung für 3er compact 316i Bj 97 ?? moritzpf Autos allgemein 1 27.03.2004 01:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
