11.01.2015, 15:35
Fahrzeug: e38 740iA Individual (10/98 - Facelift)
16:9 Monitor zeigt nur noch 4:3 an
Hallo liebe 7er-Gemeinde,
leider konnte ich in der Suche bei den ganzen Navi- und 16:9-Threads nichts zu meinem Problem finden:
Nachdem wir mein BM24 getauscht und alles wieder zusammengesetzt haben, macht dieses nun keinen Ärger mehr.
Allerdings zeigt mein 16:9-Monitor alles nur noch zentral in 4:3 an - links und rechts sind schwarze Balken.
Der Startbildschirm ist noch 16:9 - sobald ich aber die Zündung einschalte, wird alles andere im 4:3-Modus angezeigt.
Ich nahm an, dass das im Laufe der Tage schon wieder wird - dies war aber leider nicht der Fall.
Ich hatte versuchsweise nun mal die Kabel vom Videomodul gelöst, weil ich gelesen hatte, dass das Modul ab MK3 sowieso unnötig sei.
Außer einem komplett schwarzen Bildschirm trat allerdings keine Änderung ein.
Haben wir beim Wiedereinbau der ganzen Technik eventuell etwas falsch gesteckt?
Grüße,
11.01.2015, 15:53
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Steck' einfach mal den blauen Stecker vom Videomodul in den blauen Steckplatz vom Navi.
LG
Tim
11.01.2015, 16:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
da liegt Timtim richtig... das VM und Navi sind in Reihe geschalten, wird diese unterbrochen geht natürlich nichts mehr
Allerdings wird auch dann das Problem wohl trotzdm bestehen bleiben.
Radioteil wurde erneuert... vielleicht sollte man dem auch mitteilen wo es nun steckt  Eventuell sendet das BM24 sein Signal an einen, nicht mehr vorhandenen, 4:3 Bildschirm und der Rest passt sich einfach an das schwächste Glied an
16.01.2015, 09:40
...Ergebnisse?
Fehler eingegrenzt / gefunden / behoben?
LG
Tim
16.01.2015, 11:22
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Zitat von Timtim
...Ergebnisse?
LG
Tim
Würde mich auch interessieren?
16.01.2015, 15:15
Schon mal vielen Dank für den Tipp.
Melde mich Ende des Monats dazu.
Grüße,
01.02.2015, 12:33
Ja, das war's - vielen Dank. :-)
Beste Grüße, entspannten Sonntag!
01.02.2015, 12:53
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Was wars genau ? : )
01.02.2015, 13:31
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Bei mir ist es gerade andersrum. Navi ist seid 7 Jahren ausgebaut, da es nicht ging.
Wenn ich mich mal in mein Sofa  zurück lehne und TV sehe, stört mich immer wieder, dass ich auf mein 4:3 Monitor nicht alles sehe. Links und rechts fehlt ein Stück vom Bild.
Am DVBT ist aber 4:3 eingestellt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
