03.01.2015, 19:10
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
Bitte um Hilfe Xenon und Live Daten lesen
Nabend Gemeinde,
ich habe heute das Problem gehabt, das der linke Xenon Brenner immer ein paar
Minuten nach einschalten wieder ausging. "Abblendlicht prüfen".
Wieder zu Hause wollte ich die Brenner ansehen und evtl. von links nach rechts tauschen. Jedoch habe ich den Brenner nicht herausnehmen können.
Der Brenner wird von einer Art Messingklammer gehalten die ich nicht auf bekomme,möcht ja auch nichts zerstören. Hab schon Bilder von e38 Brennern gesehen die eine schwarze Kunststoffschraube um den Brenner hatten.
Vielleicht weiß jemand von Euch ob das so aussehen muss oder bei mir was fehlt.
Dann hab ich noch Fehler ausgelesen und ein paar Daten angeschaut.
Ist eigentlich alles in Ordnung, Wagen läuft gut.
Jedoch denke ich das bei den letzten Werten etwas nicht stimmt, sind Ausrufezeichen dran. Kann mir jemand sagen was diese Daten bedeuten?
Schöne Grüße
Andreas
03.01.2015, 19:48
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Mit Xenon, kann ich Dir leider nicht weiter helfen,
aber Deine Motordaten, sagen mir folgendes:
Deine Leerlaufdrehzahl, bei 85, Grad Zeigt den Wert des Leerlaufstellers, Außerhalb des dafür vorgesehenen Wertes. Deshalb das Ausrufezeichen.
Den Wert für Last, dürfte damit zu tun haben, der ist auch außerhalb des dafür vorgesehenen Wertes.
Wenn der Leerlaufsteller fest ist, d.H. nicht so leichtgängig, dass er auch regeln kann, kommt so wie bei Dir ein erhöhter Leerlaufwert zustande, und dem entsprechend der Wert des Leerlaufstellers. Den kannst Du mal ausbauen, mit WD 40 fluten, und mit einem Flachschraubendreher das innenleben durch Ein-Auslass wieder gangbar machen. Wenn Du das hast, mit viel Bremsenreiniger den feinen Dreck rausholen, mit Druckluft ausblasen, und wieder mit WD40 fluten, und dann einbauen. Danach, sollte bei 85 Grad Deine Leerlaufdrehzahl um gute 100 U/min niedriger sein, und die anderen Werte wieder im Normbereich.
Der Wert des Drosselklappenpotis, wird sich eher nicht verändern, weil da müsste schon am Anschlag stehen.
Lg Tom
03.01.2015, 19:55
Ok, danke schonmal für deine Antwort.
Ist das was Du beschrieben hast bedenklich oder kann ich warten bis die
Temperaturen wieder Carportschrauberfreundlicher sind?
Ist der Leerlaufsteller ein rein mechanisches Teil?
Andreas
03.01.2015, 20:03
seven till heaven
Den Ring am Brenner musst du los drehen...
03.01.2015, 20:04
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Der Xenonring saß bei mir auch recht straff drauf. Eigentlich leicht nach vorn drücken und drehen dann geht er ab. Ansonsten hilft (wie bei mir) leichtes hebeln mit dem Schraubenzieher und dann wieder den Ring zurecht biegen oder ersetzen.
03.01.2015, 20:05
Der macht den Eindruck als sei er Bombenfest... da schneidest dir die Finger
auf... oder ich bin zu schwach
03.01.2015, 20:10
in welche Richtung drehen? Habe schon im ETK gesucht aber da finde ich den nicht.
Ich muss mir die Lampen morgen nochmal anschauen....
Hab schon oft Xenonbirnen am Mini meiner Frau gewechselt,problemlos.
Da meinst echt du bist blöd.
Danke Euch für die Hilfe
03.01.2015, 20:44
Hallo Andreas
Eine Garantie für langes Warten kann ich Dir nicht geben,
aber normal, sollte es kein Problem sein.
Der Leerlaufsteller ist wie ein Motor, mit 2 Wicklungen, eine für links, und eine für rechtslauf. So regelt die DME den Leerlauf. Wenn das Teil fest ist, und zu weit geöffnet, dann liegt an der Wicklung permanent das Signal schließen an. Wie lange der Leerlaufsteller und die DME das mitmacht, bleibt den Bauteilen überlassen. Wahrscheinlich so lange, bis irgend ein Teil keine Lust mehr hat mitzuspielen.
Ich meine, wenn ich weiß, dass da was nicht so ist, wie es sein sollte, dann sollte man es auch machen, aber das ist ja jedem selbst überlassen.
Zugegebnermaßen, Lust hätte ich da jetzt auch keine zu, im freien, zumindest.
Lg Tom
03.01.2015, 20:57
Wenn Du mal Dein eigenes Bild anschaust, dann kannst Du sehen wie der Ring ab geht.
Den Ring etwas reindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Auf dem Bild sieht man schön die Rastnasen wo der Ring gegen Verdrehen gesichert ist
03.01.2015, 21:02
Zitat von tomi123
Hallo Andreas
Lg Tom
Da hast du natürlich recht... ich werd mich der Sache schnellstmöglich
annehmen...bei Fragen wende ich mich dann gerne an dich
