Alt 16.08.2014, 05:39   #1
lukevin
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Frage Erster E38. Habe Fragen dazu.
Hallo 7er-Gemeinde,
seit einer Woche nun hab ich mir zum E34 auch einen E38 zugelegt.
Leider hat er ein paar Problemchen, welche ich der Reihe nach abstellen möchte. Am nervigsten ist ein störendes Brummen aus dem Tank. Auch nach Ersetzten der Benzinpumpe ist das Geräusch noch da.
Meine Frage hierzu wäre: Ist es möglich, dass die Saugstrahlpumpe dieses Gräusch verursachen kann? Wenn ja, wer hätte eine übrig, welche er mir verkaufen würde?
Gruß aus dem Erzgebirge an alle
lukevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 06:42   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da du das Geräusch nicht weiter beschreibst, vermute ich mal du meinst das?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tank...pen-78936.html
Edit: Uups, hab das Brummen überlesen. Aber wenn du Tank und Geräusch in die Suche eingibst findest du noch mehr über Geräusche vom Tank.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (16.08.2014 um 06:51 Uhr).
Alt 16.08.2014, 09:31   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Beschreibe das brummen bitte etwas genauer.
Brummt es ständig? Ab und zu? Zufällig, wenn der Wandler zumacht?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 19:58   #4
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Bohre dir ein kleines Loch in den Tankdeckel, als Sicherheitsentlüftung, falls die Tankentlüftung verstopft ist!! Sonst kann der Tank einen Haarirss bekommen vom Unterdruck!
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 07:41   #5
lukevin
Zitat von Ekid Beitrag anzeigen
Servus!
Das Geräusch tritt auf, sobald der Motor läuft und ist unterschiedlich stark. Ist die linke Seite des Tanks leer, ist es extrem laut. Es war auch kurzzeitig schonmal weg kam aber nach 1min wieder. Es klingt wie eine Pumpe mit Lagerschaden.
Alt 17.08.2014, 07:57   #6
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Meinst du dieses Geräusch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 740i geräusche / jaulen - YouTube
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 08:55   #7
lukevin
Guten Morgen,
genau das meine ich. Klingt fürchterlich und ist so laut, das man´s im Innenraum hört.
Alt 28.12.2014, 09:16   #8
lukevin
Standard gelöst!!!!!!!!!!!!!!!
Auf der Überströmleitung von rechts nach links im Tank sitzt ein Ventil aus Plastic, welches das Geräusch verursachte. Dies habe ich entfernt und das Geräusch ist weg.
Falls jemand einen Tank entsorgen möchte, möge er doch bitte dieses weisse Plastikteil ausbauen und mir zum Kauf anbieten, damit an dem Wagen wieder alles da ist, was ran gehört.
Dankeschön und bis bald.
Alt 28.12.2014, 09:27   #9
dsvny
Hallo, hast du dieses Ventil von der Saugstrahlpumpe entfernt?
Dateityp: jpg Tank E38 002.jpg (47,0 KB, 156x aufgerufen)
Alt 28.12.2014, 09:30   #10
lukevin
Nein, das Ventil sitzt auf dem Rohr, welches den Sprit in den Behälter der Spritpumpe laufen lässt. Farbe Weiß !!!
Stichworte
benzinpumpe, geräusch, tank
Habe 750il gekauft und einige Fragen dazu. Björn BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2010 18:41
KS2-G FFB von alarm concept. Habe Fragen dazu. amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2009 08:32
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 13:11
Motorraum: Habe eben meinen ersten e32 abgeholt und ein Paar Fragen dazu... Chris880 BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2008 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
