Alt 18.12.2014, 09:24   #1
Berlin-Taxi
Standard Jaulendes Geräusch
Mein Dicker zickt seit einigen Wochen ganz schön rum. Nach dem Kaltstart habe ich beim Gas geben ein jaulendes Geräusch welches weg ist wenn der Motor richtig warm ist. Es ist Drehzahl abhängig und innen hört es sich so an als ob es nahe der Spritzwand ist. wie gesagt wenn er richtig warm ist dann ist das Geräusch weg und er hört sich wieder an wie ein V8. Ist das jaulen da hört er sich an wie ein Rasenmäher. Hat jemand das schon mal gehabt. Wasserpumpe und alle Rollen vorn sind neu.
Alt 18.12.2014, 09:37   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Bist Du sicher, dass Deine Riemen, also beide auch richtig gespannt sind? Und die Riemenspanner auch ihre Arbeit Tun?
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 09:44   #3
Berlin-Taxi
Ja. Das jaulen war auch schon vorher und alle Rollen, Spanner und Riemen wurden gewechselt. Das drehzahlabhängige jaulen hört sich auch nicht an wie ein Riemen jaulen. Wenn man fährt hört es sich an als ob es unterm Armaturenbrett wäre oder nahe der Spritzwand im Motorraum.
Alt 18.12.2014, 09:45   #4
tomi123
Wieviel KM hast Du runter?
Alt 18.12.2014, 09:46   #5
Berlin-Taxi
Knapp 300000
Alt 18.12.2014, 09:50   #6
tomi123
Ich hab grade nochmal über Deinen Rasenmäher nachgedacht, und meine mich erinnern zu können, dass ich das auch hatte, kurz, bevor sich das Gebläse, also der Motor, und davon eigentliche nur die Kohlebürsten verabschiedet hatte, ich meine so um die 330000km war das, da hatte ich dieses geräusch, und dann ging er gar nicht mehr.
Versuche doch mal vorm Starten das Gebläse abzuschalten, und starte dann
Alt 18.12.2014, 09:57   #7
Berlin-Taxi
Schon getan der ist es nicht und der wäre ja auch nicht Drehzahl abhängig. Je mehr Drehzahl desto lauter. Vielleicht hilft das bei mir wurde beim Kerzen wechseln festgestellt das 2 im Öl standen und er irgendwo Falschluft zieht da er nicht 100% sauber läuft. Also will die Werkstatt die Ventildeckel Dichtungen erneuern und die Ansaugbrücke abdichten. Sitzt da nicht auch die Kurbelgehäuseentlüftung? Kann die drehzahlabhängig jaulen?
Alt 18.12.2014, 10:03   #8
tomi123
Ja, jetzt ja,
die KGE, in Youtube gibts ein Video, in dem gezeigt wird, wie man die Membran wechselt, ohne die ganzen Schrauben zu lösen. dem war ich gefolgt, und hatte dann dieses drehzahlabhängige Brummen, wenn er kalt war.
Ich hatte die untere der T30 Schrauben nicht aufgekriegt, weil man da eigentlich auch nicht wirklich dran kommt, und mich dann zunächst für die obige Lösung entschieden. Wie das andere schon geschafft haben bleibt mir ein Rätsel.
Daraufhin habe ich dann die Brücke runter genommen, und das Teil nochmal komplett gewechselt. Einschließlich aller Unterdruckschläuche. Danach war Ruhe.
Hast Du die KGE schon mal gewechselt? oder noch die erste?
Alt 18.12.2014, 10:45   #9
Berlin-Taxi
Alles noch original am Dicken.
Alt 18.12.2014, 12:08   #10
Steuerkettenspanner?
M60B30: Schleifendes, jaulendes Geräusch aus Motorraum yugob BMW 7er, Modell E32 47 21.04.2016 19:13
Jaulendes irgendwas (video) darkblater BMW 7er, Modell E38 10 30.01.2014 20:43
Sägendes, jaulendes Geräusch bei warmem Motor/Getriebe imoenvia BMW 7er, Modell E38 34 16.12.2012 14:33
Getriebe: Jaulendes Geräusch im 1. Gang black 7 BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2011 13:48
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
