Alt 09.12.2014, 13:18   #21
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Bein VFl blinkt die Temp.-Anzeige mit dem Gong, beim FL kommt mit dem Gong die Klartext-Frostwarnung.
Da hab ich wohl schon einen halben FL, denn ich hab auch den Klartext.
Das hat sich wohl im Produktionsjahr 98 etwas überschnitten.
Da ich morgens immer aus der Garage komme, zucke ich jedesmal zusammen bei diesem "Frost-Bing". Jeder der schon mal ein ernstes Problem hatte, kennt das sicher. Ob Getriebeschaden oder Frostwarnung... akustisch macht das keinen Unterschied.
Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 15:32   #22
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Genauso wie der Waschwasserstand, der offenbar bewußt zeitverzögert erst nach einer Weile Fahrt gemeldet wird, sobald man stillsteht. An der Ampel gehts ja noch, aber wenn man gerade Gas gibt, um links abzubiegen, knapp vor dem entgegenkommenden LKW, während der Radfahrer noch quert und die Frau mit Kinderwagen gerade noch vor dem freilaufenden Hund nicht im Weg ist, *dann* ist dieser Gong die denkbar blödestmögliche Störung.
Ich hätte mir ja gewünscht, daß die Bayern anstatt den ganzen Tag schuhzuplatteln sich damals Gedanken über Benutzerführung gemacht hätten. Auch in den 90ern gab es in der zivilisierten Welt schon Gedankengänge, daß Warnungen unterschiedlich wichtig sein können, bloß bei BMW nicht.
Kann man eigentlich die Gong-Lautstärke einstellen (außer mit Klebeband und Schaumstoff ) oder gar an den Gong-Zuordnungen was rumkodieren?
(Und als nächstes baue ich mir einen zusätzlichen Warnblinkschalter an eine Stelle, wo man ihn auch sieht und erreicht, ohne 5 Sekunden auf den Ganghebel schauen zu müssen, eine Hand vom Lenkrad nimmt, mit der anderen Hand den Oberkörper zum Lenkrad zieht und dieses ungewollt zusammen mit dem Körper dreht, damit man den Warnblinkschalter sieht und auch endlich anfassen kann, während man vollbremsend aus 200 auf ein Stauende in 150m zurast.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 17:56   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Frage zum Warnblinkschalter: sitzt Du HINTEN ?
M f G
Alt 09.12.2014, 18:12   #24
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Oh Mann, ich dachte immer, das nur ich so blod bin, Gott sei dank scheint es aber, das Plazierung vom Warnblinkschalter nicht nur fuer mich idiotisch angeordnet ist...
Gruesse
Alt 10.12.2014, 22:03   #25
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hmm.. dann schau mal aufs Bild unten
So siehts bei meinem auch aus.
Und wenns bingt kommt noch die Klartextmeldung ein paar Sekunden lang.
Ob die Temp-Anzeige dabei blinkt, weiß ich jetzt aber nicht.
Mike
Wahnsinn, ich dachte immer meiner hat wenig KM, aber deine 32 km sind echt unschlagbar.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1418128903
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2014, 22:44   #26
Haschra
Viele Grüße vom Häuptling "MANIPU"
M f G
Alt 11.12.2014, 06:00   #27
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mich nervt das auch immer ungemein (bei allen 7ern) Weiß jetzt nicht wie das beim E38 ist, aber beim E65 lässt sich der Eisgong mittels Nettodaten deaktivieren.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.12.2014, 07:42   #28
bikermike
Ja, ich hab den auch nur zum ankucken und nicht zum fahren
Nee, das Bild ist hier von der Homepage aus Modelle-E38-Innenraum entnommen.
Ich habe übrigens gestern mal genau drauf geachtet, und die Temp.-Anzeige blinkt tatsächlich während die Klartextmeldung kommt. Das hatte ich bisher noch nicht bemerkt. Das man es codieren kann wurde, glaub ich, schon gesagt.
Mike
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Motorraum: Kurzes Geräusch nach Motorstart bei ca.20km/h Alex T. BMW 7er, Modell E32 5 18.01.2011 07:48
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Motorraum: Neuer Motor und nach 1500km hat es wieder "Bing" gemacht Oder der BMW Teileservice DD BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 09:02
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
