22.11.2014, 10:55
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Welche Zündkerzen 728 VFL
Hallo zusammen
Ich finde leider nichts richtiges in der Suche bzw. wiedersprüchliche Aussagen. Welche Zündkerzen kann ich denn nun für den 728 Bj 97 nehmen. Ich denke NKG sollten gut sein.So weit bin ich schon 😁
Probleme gibt es wohl mit unterschiedlichen Längen...
Also, was habt ihr so verbaut....Erfahrungen?
22.11.2014, 12:01
Wenn Du die nächsten 100.000 ruhe haben willst, dann die NGK BKR6EQUP-VLINE30.
Sollten nicht mehr wie knapp 8,- € das Stück kosten, alles drüber ist zu teuer.
22.11.2014, 12:04
Wo kauft du die am besten?
22.11.2014, 12:23
Im Internet
22.11.2014, 12:43
Zu den Kerzen wird geschrieben..ab BJ 9.98
Also FL..gehen die trotzdem?
22.11.2014, 13:00
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich habe in meinem 728i VFL folgende Zündkerzen drin: BKR6EK.
Auf der Zündkerze sollte stehen: NGK.
Das muß aber auch in der Betriebsanleitung deines BMW's stehen.
22.11.2014, 13:11
So,
Das meinte ich...welche denn nun?
Im Handbuch steht auch was von Bosch.
Hier im Forum raten aber einige davon ab...
22.11.2014, 13:13
seven till heaven
Natürlich kanns du auch die nehmen. BKR6EQUP (4 Elektroden) und BKR6EK (2 Elektroden) sind beide gut. Für die V12 würde ich, wie Oli schon sagte, aufgrund der längeren Laufzeit immer die EQUP nehmen. Da macht der Zündkerzenwechsel nämlich nicht wirklich Spaß   Von Bosch würde ich auch abraten, zumal die NGK nicht teurer sind.
22.11.2014, 13:26
Im ETK steht TIS SI 12 05 98 (368) beachten!
Und das bedeutet es http://www.7-forum.com/forum/4/tis-s...-a-158240.html (siehe PDF).
Kann man also nehmen.
Der selbe Text steht auch bei meinem Motor drin.
Motor läuft super damit, fahr die schon fast 70.000 km
22.11.2014, 13:28
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
NGK sind die besten für VFL !!!! Kannst du nix falsch machen .
mfg Bee
