Alt 20.11.2014, 08:39   #1
e38drive
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Standard Zischen im Motorraum
Morgen,
und zwar habe ich festgestellt, das im motorraum ein zischen zu hören ist. steht man vorm motorraum ist es auch zu hören. hab versucht dieses geräusch zu lokalisieren und bin der meinung das es vom hinteren bereich kommt. vor der motor gesehen linke motorseite. bei drehzahlerhöhung wird das zischen lauter. hört sich an als ob er luft zieht.nun ich habe keinen leistungsverlust und spritverbrauch ist nicht erhöht. steuerkette und schienen wurden auch vor kurzem gewechselt. was könnte der verursacher sein ? gibt es was typisches ? es ist ein m62 4,4 190t km fl.
e38drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2014, 09:30   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zieh mal Deinen Ölmessstab raus... ist das Geräusch dann weg ?
Wenn ja dann darfst Du mal Deine Kurbelgehäuseentlüftung erneuern
Alt 20.11.2014, 21:05   #3
e38drive
keine veränderung.kein unterdruck wenn ich den finger ran halte. hmmm
Alt 21.11.2014, 01:25   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das mit dem Ölmeßstab ist ein guter Tip. Das mit dem Zischen (genauer: irgendetwas, das wie zischen klingt und von Richtung der KGE-Membran kommen könnte) hatte ich nämlich auch schon. Von der KGE hab ich leider nur 3 oder 4 der §$%@-Torxschrauben rausbekommen und durch normale Sechskant ersetzt, die anderen sind immer noch drin, aber jetzt Rundköpfe bzw. waren mit keinem meiner Werkzeuge erreichbar (inkl Torxbit in Sechskantmutter eingeschlagen und in 10er-Ringrätsche eingesetzt - laut einer Anleitung im Netz hätte es aber eine 10er-Ring-Klapp-Rätsche mit Scharnier sein müssen.)
Ich seh mich schon mit dem Dremel, Verlängerungsache und Minischleifkörper blind die Schraubenköpfe wegschleifen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Keine Heizleistung, Dampfen und Zischen aus dem Motorraum jonnybronx BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2011 17:22
zischen servolenkung möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 11:44
Motorraum: Zischen im Ansaugtrakt JRAV BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2007 18:39
Zischen..... Necktou BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2006 07:24
Motorraum: HILFEEE!!! Zischen aus dem Motorraum vorne rechts. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 11 23.12.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
