Alt 19.10.2014, 19:51   #1
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Standard Nach Gangwechsel säuft Motor ab
Motor : 735i
BJ : 99
Getriebe : Automatik
wenn ich einen Gang einlege stirbt der Motor ab.
Woran kann das liegen ?
Man sagte mir, es sei das Magnetventil. Kann das sein ?
MFG,
bmw_roga
bmw_roga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 20:19   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welches Magnetventil.Wo soll sich das befinden.Im Getriebe?????Eher nicht.
Liegt mit Sicherheit nicht am Getriebe.Ist eher ein anzeichen das der Motor zu Leistungsschwach ist.Aber nicht wegen der PS.Möglich ein Unterdruck Fehler.Hatte ich zu Ostern an meinem e32 /740i.Gang eingelegt und ende.Es war der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler der von der KGE kommend.Suchen.Gibt einige Ursachen.Kann auch eine schwache Benzinpumpe sein.und und und.Aber nicht das Getriebe.
Alt 20.10.2014, 14:04   #3
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Ich habe ihn mal etwas Warm laufen lassen und auf Gas geschalten.
Auch dort stirbt der Motor ab und eine Meldung Getriebenotprogram kommt auch.
Ob das Getriebe nun wirklich was hat oder er nur eine Fehlermeldung kriegt ist mir unklar.
Aufjedenfall läuft er im Stand auf Benzin und auch Gas total unrund.
Alt 20.10.2014, 15:25   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Die Meldung Getriebenotprogramm resultiert eher aus einem anderen, dem Getriebe externen Defekt. Heißt soviel wie "Hier stimmen mir ein paar Parameter nicht. Ich schalte auf Notfunktion. Damit darfst Du mich dann noch langsam zur nächsten Werkstatt fahren". Zunächst Fehlerspeicher lesen (lassen).
Alt 20.10.2014, 16:10   #5
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Wenn er so nett wäre und mich langsam fahren lassen würde, wäre er ja super
Problem ist aber ich kann garnicht mehr fahren.
Morgen kommt ein bekannter auslesen und dann gebe ich weitere Infos.
Alt 20.10.2014, 16:16   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
gibt es eine Vorgeschichte?
Wurde kürzlich repariert, ist nen Reh ins Auto gelaufen? Batteriezustand und LMM mal abgeklemmt?
Alt 22.10.2014, 01:28   #7
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Motorfehler :
LMM und Can-Bus
Getriebefehler :
128 Überwachung Can-Bus
Alt 22.10.2014, 01:49   #8
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Dann tausch mal das LMM.
Alt 22.10.2014, 02:29   #9
boxerheinz
$F128
128 CAN bus monitoring
Sicher nur ein Folgefehler.
Auf Deutsch
128 CAN-bus-Überwachung
Geändert von boxerheinz (22.10.2014 um 02:40 Uhr).
Alt 22.10.2014, 10:22   #10
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Naja aber der der LMM kann ja nicht der Grund sein, warum er beim Gangwechsel ausgeht.
Ich möchte mich erstmal darum kümmern, das er wieder fahrbar ist.
Selbst ein kleines Handdiagnosegerät zeigt mir über OBD2 an : Canbus-Störung
Manchmal fällt auch einfach der Drehzahlmesser aus. Habe ein Ersatztacho rangesteckt. Das gleiche. Der hat einfach ein großes Elektrikproblem.
Komisch ist, das durch Fehlerlöschungen nur beim Rückwärtsgang das Fahrzeug ausgeht. Vorwärtsgang bleibt er an, jedoch nichtmal ein kleiner Ruck ( als würde er keinen Gang einlegen ) und auch auf Steptronic passiert nicht viel. Alles etwas mysteriös :(
Er zeigt auch kein " S " im Tacho an, wenn ich ihn auf Sport stelle. Ist evtl. die Schaltkulisse defekt ?
Getriebe: Getriebe ruckt und Motor säuft Öl... pas-ko BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.02.2012 11:27
M30B35 Motor säuft sporadisch ab Grünfelder Autos allgemein 40 18.06.2011 16:42
Motor springt an und säuft ab mirza740 BMW 7er, Modell E38 137 20.11.2009 14:32
Elektrik: motor säuft an der ampel ab PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 20:27
BMW 5er: 525ix säuft nach Kurzfahrten ständig ab fEENIx Autos allgemein 11 25.11.2005 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
