Alt 03.10.2014, 19:12   #1
Siebenerv8
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
Standard Prins Vsi Wasser im Verdampfer
Hi zusammen,
wollte heute bei meinem 30er die VDD erneuern und musste dazu auf der Fahrerseite den Verdampfer weghängen. Als ich einen Schlauch (kommt aus richtung Spritzwand) abgezogen habe, kam da ohne ende Wasser raus und auch aus dem Verdampfer. Ist das mit dem Kühlwasser verbunden? Muss ich da irgendwas beim zusammenbau beachten oder wasser nachfüllen. Vielleicht auch Kühlkreislauf entlüften?
Siebenerv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 19:32   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Den Schlauch dann nur wieder da dran fummeln, wo du ihn abgezogen hast. Und ja, der Verdampfer hängt im Kühlkreislauf......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 20:14   #3
und JA, du must das Kühlwasser wieder auffüllen
und JA, du must den Kühlkreislauf wieder entlüften...
Und NEIN ?? Du weißt garnicht wie so ein Verdampfer eigentlich funktioniert??????
Alt 03.10.2014, 20:20   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
da interessiert mich mal wie die deckeldichtung hinterher aussieht. Nicht bös gemeint.
Alt 03.10.2014, 20:22   #5
DAS zu fragen - das hatte ich mir grad noch verkniffen ....
bestimmt voll Öl .......
und dann kommt die Anfrage: was soll ich machen? hat das was mit Öl zu tun?
muss ich das Öl auffüllen?
Alt 03.10.2014, 20:25   #6
aber mal ganz im Ernst:
Es ist ja GUT, dass gefragt wird!!!!!!!!!
Lästerliches ist ja auch NIE bös gemeint!!!!!!!!
Alt 03.10.2014, 20:25   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
oder gar den Ölkreislauf entlüften?
Ich meine jeder hat mal angefangen, keine frage. Aber wenn es schon so anfängt weis ich wie es enden wird.
und dann an die Gasanlage gehen?! Respekt.
Alt 03.10.2014, 20:49   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Interessant wirds wenn aus dem Verdampfer auch noch Gas kommt....und er NICHT entlüften muss
Komisches Teil - Wasser, Gas, entlüften...nur kein Dampf....??
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 20:57   #9
Siebenerv8
Ne keine Sorge, die VDD habe ich schon gut hinbekommen. Stellt euch vor. Ich hab sogar Dichtmasse auf die Ecken der Halbmonde und die anderen beiden stellen oben und unten aufgetragen Genau nach TIS anleitung
Spaß bei Seite. Schrauben kann ich schon einiges, aber LPG ist absolutes neuland für mich. Ist halt mein erstes LPG Auto. Hab mich total gewundert wieso da Wasser raus kam. Dachte immer nur das da Gas durchläuft, aber man lernt ja immer dazu
Alt 03.10.2014, 21:02   #10
Fimonchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=autog...se+lpg+autogas
Hier hast Beschäftigung
Gas-Antrieb: BMW 728 Prins VSI - falscher Verdampfer verbaut? onurog BMW 7er, Modell E38 10 05.08.2011 00:48
Gas-Antrieb: Umrüstung Prins VSI / 1 oder 2 Verdampfer und Einbaulage im E65 750i Bergfisch BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.06.2010 21:47
Prins Verdampfer Heulen / Pfeifen gandalf Autos allgemein 0 07.06.2010 14:26
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 19:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
